Cần ACE giúp gấp thay thế cao áp BSC26 N2138 Tivi Lg 29"ultra silm
  • Cần ACE giúp gấp thay thế cao áp BSC26 N2138 Tivi Lg 29"ultra silm
    Đang nghi cao áp chạm vì sò chạy 1 phút nóng bỏng tay ( chưa cắm joke) các áp ra đủ riêng áp 200v còn 100v( nguyên nhân????)
    Sơ đồ chân
    29" BSC26-N2138
    Col_B+_+14V_-14V_200V(Video)_Gnd_Inner_28V_Abl_H
    Trên mạch thì chân 28V bỏ trống
    Em kiếm đc cao áp của máy LG25 tên lạ hoắc là
    61749J6001A
    Sơ đồ chân tương tự như trên nhưng có 1 vị trí chân k ghi gì và trên mạch thì bỏ trống
    đối chiếu với bên trên thì là chân inner thế này ạ
    Col_B+_+14V_-14V_200V(Video)_Gnd_(????)_28V_Abl_H
    Vậy cho em hỏi 2 cao áp này co thay thế đc sang nhau không ạ
    Mạch con 29" thì dùng chân inner bỏ chân 28V mạch con 25" thì dùng chân 28v và bỏ chân cạnh trước nó
    Chân inner có nhiệm vụ gì ạ
    Đời bể khổ :
    trôi nhanh quá, tiện bác nào vào giup e xin thêm sđ con này nữa Lg 25q2al
    Đời bể khổ :
      Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
      Sơ đồ chân
      29" BSC26-N2138
      61749J6001A
      chân INNER của LG nằm trong phần xuất ngang và sửa méo gối nên nếu mạch nào có chạy chân này thì khi thay FBT thì phải có chân đó, 2 FBT trên có các chân khác giống nhau , nhưng vị trí chân INNER thì cái có , cái không dùng thì không được , chỉ có thể dùng nó để thay thử nhằm xác định là cục FBT kia có bị hư hay không thôi , khi chạy thử cục FBT không có chân INN thì bạn độ lại đường này cho máy chạy thử được , hình có bị méo cũng không sao .
        Sơ đồ chân
        29" BSC26-N2138
        61749J6001A
        cao áp 26n 2138 trên thị trường nhiều mà.
          Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
          Em mới nghi ngờ nó chạm thôi chứ chưa chắc nên k chạy đi xa mua mà tiện nhà có mấy con đống nát bỏ ra xem thế nào có thay thế đc k và hỏi các bác trên này để nâng le vồ lên nữa chứ
          Chú Quocthaibmt ơi trên con đường cháu đi có chú bên cạnh cháu rất cảm ơn chú
          À cho cháu hỏi khi thử cao áp thì cháu cách ly B+, C của cao áp trên vỉ và nối 2 chân trên + Gnd ra cao áp ngoài để thử có đc k ạ. Mỗi lần tháo ra đóng vô thật khó quá nát hết vỉ mất
          KHi thử máy cháu không cắm vỉ đuôi đèn, k cắm núm HV k cắm Joke nếu máy chạy có dao động thì có đo các áp đc bt không hay cứ phải cắm vào đèn thì mới đc ạ ( Cháu băn khoăn là thử rời mấy cái mà đường 200v chỉ còn 100-130v) Dao động chân B sò vuông bt =16k, Sò chạy mát
          cháu đang thử như vậy thì dòng LG(25,29") chạy k ngắt dao động, con sony thì cho ra dao động mấy s rồi ngắt ( chắc BV làm việc) nhưng cũng đủ t.g để đo
          Vì mới tìm hiểu nên cháu k dám cắm HV, vỉ đuôi sợ có gì bất chắc HV cao đánh nứt cổ đèn thì khổ, KHi thử rời hết như vậy thấy áp B+ giữ nguyên k bị tụt nhiều, vậy căn cứ vào đâu mốc nào để biết HV có vọt k ạ
          Đời bể khổ :
            khi thử cao áp lạ thì việc đầu tiên l;à tháo núm cao áp ra khỏi đèn , rút cả bo đuôi ra luôn, rút dây cuộn yoke ra thay vào đó là cuộn yoke khác để cho yoke chạy tạo cao thế, sở dĩ làm vậy là để tránh tháo yoke của máy (bị sai vị trí), còn cục FBT thì để rời ra ngoài hàn dây nối vào mạch cũng được, chứ hàn vào mạch rồi lại tháo ra , làm mạch mất đẹp, sau khi hàn dây đúng vị trí rồi thì cho máy chạy , nếu cao áp có chạy thì tại núm cao áp sẽ có tiếng xì xì phát ra , nếu để gần một vật gì đó thì sẽ có tia lửa tím phóng vào , dù là gỗ mặt bàn , cứ kệ nó đừng để sát quá thôi, lúc đó sẽ kiểm tra áp tại các chận từ FBT ra, như là chân H, nên dùng đèn 12v/2w nối trước vào chân này , khi FBT chạy thì nó sẽ sáng lên ta khỏi phải đo(cũng không nên đo nó), rồi đo các đường 12v , 24v sau diode nắn, khi nào các số đo gần đúng , chênh lệch không đáng kể thì mới cho đèn chạy , được rồi mới gắn FBT vào mạch, nếu cho chạy thử FBT mà có tiếng rít mạnh thì phải ngưng ngay , vài điều cần làm trước khi cho thử FBT là nên gắn đèn tải ở đường 110v-120v bằng các bóng 220v/10w, để kiểm tra tải , nếu đèn mờ xuống thì tắt máy ngay , ta kiểm tra lại có sai sót gì không nhé , trong ti vi khổ nhất và nhiều rủi ro nhất là khi độ chế , kiểm tra FBT . thông thường là tôi hay lấy một cái tivi cũ 21in đèn già để làm vật thí nghiệm với vỉ mạch TQ cứ đấu nối vào chạy được hay không là biết liền, dùng 6 cái kẹp nhỏ hàn từ mạch ra , kẹp vào chân FBT là xong , không phải hàn gì dưới mạch cả ,cái đó chuyên để thử FBT, nó chạy được rồi thì mới đưa vào máy khác để xử lý tiếp, nếu rủi ro thì hư cái đèn cũ cũng chẳng sao .
              Cháu vẫn chưa hiểu tại sao phải cắm yoke vào mới thử đc hả chú
              Đời bể khổ :
                nếu ta chưa cắm yoke mà cho FBT chạy thì áp ra hơi yếu , mạch chỉ chạy 50% thôi , nên hiện tượng hư hỏng ít lộ ra, sở dĩ cao thế có được là do dòng điện đổi chiều đột ngột tại cuôn yoke, lúc đó do hiệu ứng cuộn cảm của yoke nó mới tạo ra xung cao áp tại chân C sò ngang , và kích cao áp FBT lên cao được , và các sai lỗi mới bị lộ ra , làm mạch chạy không được , hoặc chạy được nhưng làm hư mạch và linh kiện , Khi chưa cắm yoke vào thì lúc sò ngang có tín hiệu dao động ngang và chạy thì áp chân C chỉ có 115v(B+),nhưng khi cắm yoke vào , sò ngang chạy thì xung tại chân C sò cao đến 1000v-1200v.
                  Chạy yêú 50% là áp hay dòng hả chú, như máy chaú đang thử k cắm yoke,***. thì áp +-14v đủ, áp nung tim 5v nhưng áp 200v còn 115v thôi. Nay cháu qua chợ trời mà k kiếm đc cao áp đó để thử về nhà buồn ngôì đo đạc vẽ mạch abl, mạch méo gối vẽ xog mà k phân tích đc, đến khi tháo kiểm tra 3,3v stby ( con này k có 5v stby cấp cho Vxl lạ quá )thế nào lại chạm vào chân con tụ 15v thế là nghe thây xẹt nhẹ 1 cái buồn quá, rút điện rồi sao con tụ đó vẫn còn điện ạ
                  Đời bể khổ :
                    chạy yếu 50% là công suất của sò ngang kích vào FBT mà áp xuất ra từ FBT chỉ được bấy nhiêu thôi , khi nào có yoke vào thì cao áp mới lên đủ, lúc đó dòng và áp ra mới đạt đủ công suất ,còn con tụ nó xoẹt chẳng sao đâu , do phụ tải không tiêu thụ nên áp vẫn còn , đôi khi tụ nguồn thứ cấp đã nạp điện khi nguồn chạy , mà áp đo phải đi qua 1 IC ổn áp hay một transistor ngắt mở thì khi VXL chưa chạy thì transistor đó đang khóa , nên áp trong tụ vẫn còn nguyên .
                      Đúng rồi chú ạ, nay cháu xem lại mạch thì tụ đó cấp cho ic âm thanh. Xẹt nhẹ 1 cái mà giờ k đèn báo, k dao động h, nguồn đầy đủ chăc em nó ra đi rồi ạ
                      Đời bể khổ :
                      delete Tìm hiểu thêm về delete
                        hôm nay, 16:36
                        23-02-2025, 07:44
                        23-02-2025, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
