em làm tivi JVC-AV-16N71:ic khiển MN1873287 :giãi mã NN5198 :vets AN5539 :nguồn STR G6653:mở nguồn vừa chạy lên là trở về tắc chờ.em cho chạy tải giã nguồn 115v tốt,chân số 22 của ic khiển 0 có vôn nào nên khiển chạy không được,nguồn 5v đủ .xin các huynh chỉ giáo !!!!
Xin cÁc sƯ huynh giÚp tivi crt jvc
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem làm tivi JVC-AV-16N71:ic khiển MN1873287 :giãi mã NN5198 :vets AN5539 :nguồn STR G6653:mở nguồn vừa chạy lên là trở về tắc chờ.em cho chạy tải giã nguồn 115v tốt,chân số 22 của ic khiển 0 có vôn nào nên khiển chạy không được,nguồn 5v đủ .xin các huynh chỉ giáo !!!!
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttrời ơi các cao thủ đâu hết rồi sao không có ai giúp em vạy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtáp tại chân SCL và SDA như vậy là không ổn rồi , VXL đang ngủ rồi , thay thử IC nhớ xem sao , có khi phải thay vi xử lý rồi đó , kiểm tra lại thạch anh , những ca này phải có OSC kiểm tra thì mới phán được bác ơi, chứ đọc vài hàng bệnh trên thì cũng đành chịu thôi , SCL 5v là quá cao rồi, thông thường 2 chân C/D khoảng 2,3v đến3,7v thôi,
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttheo em thì VXL không ngũ được vì có lúc chạy lên tháy ánh sáng và hột mè là cúp .
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếthuynh nào có file đời máy này cho em xin .Attached Files
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem làm tivi JVC-AV-16N71:ic khiển MN1873287 :giãi mã NN5198 :vets AN5539 :nguồn STR G6653:mở nguồn vừa chạy lên là trở về tắc chờ.em cho chạy tải giã nguồn 115v tốt,chân số 22 của ic khiển 0 có vôn nào nên khiển chạy không được,nguồn 5v đủ .xin các huynh chỉ giáo !!!!ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn các huiynh đã nhiệt tình quang tâm giúp đỡ ,đời máy này không có đi ốt trên đường scl và sda.thậm chí em cắt mạch sát chân ic nhớ rồi cũng vạy.có lúc thì 5v có lúc 0v khó hiểu quá !!!!!!ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtfw này để bạn thử nhé chắc ko phải lỗi fw đâu kiểm tra kĩ 2 đường data/clok 2 đường này thườngchaapjj máy con gim ở gàn cao áp nó là 6.2v
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtfile này bị lổi huynh làm ơn cho xin file khác nhé. để em thử.
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
25-04-2025, 20:56 -
