em nhận tivi darling khi tháo ra thấy ic nguồn nổ không còn thấy số.và mấy con điện trở xung quanh cũng đen luôn. nên nhờ anh em nào có sơ đồ cho em xin cảm ơn nhiều.
xin sơ đồ mạch tivi darling ctv-25d700f
Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtai có cho mình xin với
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
