mình đang sửa 1 cái lcd hp w1972a hiện tượng nó không sáng màn hình ( soi đèn vào màn hình vẩn thấy có hình )chứng tỏ máy vẩn chạy bt nhưng hệ thống led không sáng, kiểm tra trên giắc cắm chỉ có 21v còn các chân khác ov ,mình nghi chết con ic 16 chân nhưng không có để thay thử .vậy bạn nao đả từng làm loại này giúp đở tư vấn giùm mình hoặc có lươc đồ cho mình xin cảm ơn nhiều
monito lcd hp w1972a cần giúp
Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếtmình đang sửa 1 cái lcd hp w1972a hiện tượng nó không sáng màn hình ( soi đèn vào màn hình vẩn thấy có hình )chứng tỏ máy vẩn chạy bt nhưng hệ thống led không sáng, kiểm tra trên giắc cắm chỉ có 21v còn các chân khác ov ,mình nghi chết con ic 16 chân nhưng không có để thay thử .vậy bạn nao đả từng làm loại này giúp đở tư vấn giùm mình hoặc có lươc đồ cho mình xin cảm ơn nhiều
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
