mình đã chân thành với em nó 1 ngày 1 đêm rồi mà kết quả vẫn thất bại.em nó chạy con nguồn w6556a qua mạch dò sai=SE120.mình đã thây mới hết+opto và thêm vài con c1815 nữa nhưng em nó vẫn không chịu nguồn b+vẫn 150v.anh em nào có cách hướng dẫn mình khắc phục em nó với.
xin giúp tivi darling 25d700f nguồn cao
Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtmình đã chân thành với em nó 1 ngày 1 đêm rồi mà kết quả vẫn thất bại.em nó chạy con nguồn w6556a qua mạch dò sai=SE120.mình đã thây mới hết+opto và thêm vài con c1815 nữa nhưng em nó vẫn không chịu nguồn b+vẫn 150v.anh em nào có cách hướng dẫn mình khắc phục em nó với.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsau khi đã thay những l.kiện phần hồi tiếp mà vẫn chưa có kết quả thì bạn thay thử IC nguồn, nếu B+ vẫn cao thì bạn phải xem lại tụ lọc 100uF(150uF)/160v đường B+, tụ này khô cũng dẫn tới tình trạng áp ra cao không ổn định , và cũng kiểm tra lại mạch nguồn cấp cho IC nguồn Vcc ( không phải 300v đâu) áp lấy từ chân biến áp qua trở +diode về chân Vcc IC, lưu ý con tụ lọc khoảng 47uF/50v .ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi viponile Xem bài viếtem thấy ic nào cũng có 1nguoofn cap truoc. 15v,24,... phai k ban
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
