Nguyên văn bởi bồ nông
samsung chạy tổng 9831 bị mất dao động
mình cô lập thì thấy có đường 5v , nhưng hàn vào thì lại mất 5v , con transistor bác nói có phải con A-614 không , em kiểm tra con này tốt , đường mạch đi từ chân số 10 7632 đến ic tổng thì mình cũng đã kiểm tra , các linh kiện đều tốt @@
mong các bác chỉ giáo @@
Nguyên văn bởi bồ nông Xem bài viếtmình cô lập thì thấy có đường 5v , nhưng hàn vào thì lại mất 5v , con transistor bác nói có phải con A-614 không , em kiểm tra con này tốt , đường mạch đi từ chân số 10 7632 đến ic tổng thì mình cũng đã kiểm tra , các linh kiện đều tốt @@
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtA 614 và A 814 cũng thay cho nhau được trong trường hợp này (I-1A), thử kiểm tra tải của con này xem sao , dùng đèn 12v/2w nối vào chân C và GND sau khi đã cách ly , nếu đèn sáng là Transistor này chạy được, vậy trong mạch 5v của máy bị sự cố , nếu đèn không sáng là do mạch nguồn và IC có vấn đề , từ đó bạn mới xác định được vùng hư , nếu đường đi từ chân 10 của 7632 đến các phần mà tốt như bạn mô tả thì mạch nguồn của con A614(A814) này không hoạt động rồi , khi hở tải đó thấy có áp là do dòng điện rò thôi .
bác chỉ giáo cho em chút @@
Nguyên văn bởi bồ nông Xem bài viếtIC 9381 và KA7632 em hút từ mạch đang chạy sang . đường 5v thì em dò và kiểm tra không có vấn đề gì , con A-614 em đo nó còn tốt , cô lập KA thì có điện 5v , còn hàn vào thì mất đường 5v
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu cô lập IC KA ra thì có 5v , hàn vào lại mất , như vậy chứng tỏ là IC KA chưa được cho chạy bởi VXL, vì khi chân 4 của KA chưa có tín hiệu khiển thì chân 7 chưa có áp âm ra , nên A614 chưa dẫn , không có 5v tại chân 10 của KA, còn khi cô lập KA ra thì do A614 rò điện chân B nên có áp ra , nhưng dòng nhỏ , bạn kiểm tra lại KA bằng cách cách li chân 4 ra khỏi mạch rồi đưa chân 4 vào âm hoặc dương để xem A614 có cấp nguồn ra hay không , nhưng nhớ là chân E của 614 phải có áp đó .
Nguyên văn bởi bồ nông Xem bài viếtvậy theo bác thì em nên dò đường mạch chân số 4 và số 7 của KA , còn bước kiểm tra KA là để xác định KA còn hay ko à bác
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđo tại đường dẫn đến chân 4 của KA khi bật nguồn xem có thay đổi từ 0v đến trên 3v không , đó là kiểm tra hoạt động của VXL, nếu có thay đổi thì đo lúc thay đổi tại chân 4 thì chân 7 có thay đổi mức áp hay không, nếu chân 7 mức cao liên tục là ngõ ra này bị hư (IC hư) nếu chân 7 có mức áp thấp dưới 0,7v là bình thường để A614 có thế dẫn được .nếu chân 4 không thay đổi trong khi bật nguồn (vẫn giữ nguyên âm hoặc dương) thì VXL có vấn đề , trên đây chỉ là hướng tìm pan còn xác định được pan thì lại khác nữa , thay thế linh kiện nghi ngờ là nhanh nhất (và là dở nhât...)em sẽ kiểm tra chân số 4 và chân số 7
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
