am ly cali bi nổ lop bop ,let xet
  • am ly cali bi nổ lop bop ,let xet
    E đang làm con am ly cali 4 sò ( xịn) model PR-468A , máy vẫn hát hò bt có điều là khi mình chưa cho tín hiệu vào thì ở loa cứ có tiếng nổ lẹt xẹt , lộp bộp ..rất khó chịu và lúc bị lúc ko có lúc bị 2 vế có lúc bị 1 vế , e đã kt hàn lại và vệ sinh lại bo cs , bo này còn rất sáng sủa ko bị mốc bẩn hay oxi hóa chân lk cũng như mạh in , trên bo đièu chỉnh e đã thay 2 chiết áp volume nhưng vẫn ko được ,
    mong ae giúp đỡ tìm pan e đang cần mà pan khó chịu quá lúc bị lúc ko
    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
    Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
    hình như bác tuấn đi nhầm nhà rùi thì phải hihi , thế bác đã cách ly hẳn bo echo và mic ra chưa , chỉ để cho mạch free và cs hát hò thôi ,xem có hết pan ko , thường thì mấy cái vr ở mạch echo và mic ( ít sử dụng ) lâu ngày sinh ra nhiều bệnh như ở trên thôi .
      để e làm có gì e báo lại sau a nhé
      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        Pan này thường thấy hư nhiều trên bo Echo Bác ạ ! Nếu cách ly Echo mà không hết thì nên thay thử tụ lọc nguồn chính. Kiểm tra thêm ổ cắm Điện và dây nguồn xem có bị đánh lửa không ngen Bác. Chúc Bác thành công !
          Chao bạn.đây là hiện tượng phổ biến của amply calyfo vietnam bạn ah
          Với bệnh này bạn thay mấy con bóng "nhỏ" ở mạch cs là ok thôi mà(lưu ý:đo ko chết)bạn cứ thay là ok
            Nguyên văn bởi vũ gia Xem bài viết
            cảm ơn a vũ gia và mấy a e đã chỉ bảo ko phải bị ở mạch echo hay mic đâu , bị ở bo cs e thay 2 cặp dèn nhỏ ( thuận ) là ok , giống như a vũ gia nói đó , hôm nay mới có thời gian làm vì trời miền bắc mưa phùn nồm ẩm ti vi chết nhiều quá làm ko xuể
            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            anhtuan.vtv3 Tìm hiểu thêm về anhtuan.vtv3
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              Hôm qua, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              Hôm qua, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              25-11-2024, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              25-11-2024, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              25-11-2024, 20:43
