Chào các bạn minh mới nhận của khách một tivi lg slim hiện tượng là khách đem tới kiểm tra chết sò dòng ( C6090 ) minh đã thay thử nhưng sò nóng máy kg hoạt động minh đã thay thử cao áp và kiểm tra linh kiện xung quanh kg phat hiện chết chỗ nào vậy mong các bạn chỉ giùm
Chợ gúp tivi LG slim 21
Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào các bạn minh mới nhận của khách một tivi lg slim hiện tượng là khách đem tới kiểm tra chết sò dòng ( C6090 ) minh đã thay thử nhưng sò nóng máy kg hoạt động minh đã thay thử cao áp và kiểm tra linh kiện xung quanh kg phat hiện chết chỗ nào vậy mong các bạn chỉ giùm
Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtMình đã thay tụ rồi vẫn vậy, và thay thử sò TT2206 ( sò loại tốt) thì bật máy chết sò luôn ,anh em chợ gúpĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
bạn không cho biết rõ model máy chay khiển gì v...v thì biết đường nào ma trả lời.... kiểm tra sò thuộc loại có damper hoặc không có.... nếu b+ tốt thì gắn sò vào kiểm tra có dao động ngang chua....nguồn cấp biến áp diriver tụ đệm... và yoke....mà yoke tháo ra kiểm tra thử
Mình khuyên bạn nên thay tụ đệm c sò và thay bằng sò c5244 chạy êm ro,
Chúc bạn sớm lấy dc thóc
Trước tiên minh xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đay ạ. MODEL 21FU4RG, chạy tổng 631. mình đẵ thay cao áp , sò ( cả sò máy tính ) rồi thay tụ chân C sò dòng , đã rút thử lái tia ra vẫn không có kết quả , mà dao động ổn đinh khoảng hơn 1v . mong các bạn chỉ giáo
Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtTrước tiên minh xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Đay ạ. MODEL 21FU4RG, chạy tổng 631. mình đẵ thay cao áp , sò ( cả sò máy tính ) rồi thay tụ chân C sò dòng , đã rút thử lái tia ra vẫn không có kết quả , mà dao động ổn đinh khoảng hơn 1v . mong các bạn chỉ giáo
kiểm tra lại nhưng lk mà mình đã làm xem
xong bào cho ae biết nháĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi vansinhh Xem bài viếtđây là 1 chiêu để sửa khối ngang, bạn lấy cái BO dao động ngan rời (bo mà để chuyển hệ tivi nghĩa địa) bạn đấu vào cho khối công xuất ngan chạy, khi đó nó hư cái gì nhìn bằng mắt thường cũng thấy,
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
