chào các anh ,em có máy led 40 inh mở nguồn lên máy chạy có logo và lên hình một lát là tắt về đèn chờ mở lên lại chạy và tắt tiếp,nguồn cấp sau em đo có 12v cho âm thanh và 80v cấp cho mạch led, từ nguồn 80v cấp cho 4 biến áp ra khoảng 110v cho led,trong khi trên bo ghi led uot là 169v.em chưa phân biệt được hư bo nguồn hay bo xử lý ,ai qua pan này rồi giúp em với.mã bo nguồn là:BN44-00427C và mã bo xử lý:BN41-01587D
Tivi led samsung uad6600
bo nguồn và bo xử lý có bán mới nhưng chưa xác định chính xác hư bo nào nên không dám mua .nếu chính xác hư bo nguồn thì tốt rồi cám ơn bạn utd06. bo này sửa được không bạn ?.truơc gặp cái sony chạy có một hồi cũng tắt thì thay bo xử lý là ok.do đó phân vân với em samsung này.đề tài ghi là tivi led samsung ua40d6600 vậy mà gửi lên thiếu số 40.
Bác cho em hỏi ké luôn.!
TV LED Samsung UA40D6000 nhà em đang xem thì tắt đèn đỏ nháy 2 lần liên tiếp rồi nghỉ rồi lại nháy 2 lần liên tiếp nhau.
Em tháo ra đo nguồn 5V3B thì thấy lúc lên 5V3 lúc xuống dần còn có 0V. Nguồn 13V cũng vậy.
Em tháo cáp nối bo nguồn và bo điều khiển ra thì đèn nền sáng.
Các bác cho em hỏi cái TV như thế là bị hỏng cái gì vậy?
Em cám ơn các bác nhiều!
nếu điện áp cấp cho led của bạn 220v thì bo nguồn của tôi hư rồi bo tôi chỉ có 110v. máy bạn thay thử tụ pi nối tiếp biến áp nguồn cấp sau thử xem có thay đổi j không?.380v là nguồn boot của bạn ok rồi.cám ơn bạn đã có thông tin của nguồn cấp cho led.cái khó cho tôi là cung từ biến áp nguồn cấp sau ra thì nguồn cấp cho âm thanh vẫn là 12v trong khi nguồn cấp cho biến ap led chỉ có 80v.so sánh máy bạn thiếu hơi nhiều(110v) mặc dù hai máy không giống nhau.mình tin trên bo họ ghi đúng :led out 169v giống như bạn.utdt06 kết luận
Nguyên văn bởi NamThai Xem bài viếtgay rồi bo nguồn không hư các bạn ạ
mấy củ e bo nguồn đấy aĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi anhquan88 Xem bài viếte đang có con máy 40d6000 đấy. bác nào cần bo j e đổi cho nhé.
Mình cũng đang gặp 1 em LG led 42 , tình trạng như sau , mở máy có logo sau đó mất áp cấp cho led vì vậy mất hình , có âm thanh và các chức năng khác bình thường , mình chưa biết tại sao mất nguồn cấp cho led , nhờ các bạn đồng nghiệp gần xa giúp đỡ mình với , cảm ơn mọi người nhiều nhất là những ai giúp mình cho ý kiến để mình giải quyết con này cho xong .
Nguyên văn bởi 7dan Xem bài viếtMình cũng đang gặp 1 em LG led 42 , tình trạng như sau , mở máy có logo sau đó mất áp cấp cho led vì vậy mất hình , có âm thanh và các chức năng khác bình thường , mình chưa biết tại sao mất nguồn cấp cho led , nhờ các bạn đồng nghiệp gần xa giúp đỡ mình với , cảm ơn mọi người nhiều nhất là những ai giúp mình cho ý kiến để mình giải quyết con này cho xong .
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
