Mình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
tivi samsung bị bệnh lạ
chắc do điện yếu rồi b cây nguồn đa năng vào rồi tính tiếp nha nguồn dự rồi mới sửa đc phần khắc chữNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtMình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
hoàng văn đảng
la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
lh : 01665836876
nguồn b+ đủ mà bạn 125v.Nguyên văn bởi hoangdang123 Xem bài viếtchắc do điện yếu rồi b cây nguồn đa năng vào rồi tính tiếp nha nguồn dự rồi mới sửa đc phần khắc chữĐiện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
Nếu b+ mà đủ thì phần nguồn đã tốt. Bạn kt lại các nguồn của cao áp cấp ra có đủ hay không nếu đủ mà chỉ co nguồn 180v bị thiếu thì bạn cứ cày vào đường 180v mà xử còn nếu thiếu đều thì phải xem lại cao ápNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtMình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
hở tải cũng vậy bạn ơi.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếthở tải 180v xem nguồn lên đủ kôg.Điện tử-Vi Tính
Nguồn cao áp ra tất cả đều bình thường.chỉ có mỗi nguồn 180v là bị sụt. Đã hở tải, thay c,r,d của nguồn 180v rồi.vậy mới gọi là bệnh lạNguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtNếu b+ mà đủ thì phần nguồn đã tốt. Bạn kt lại các nguồn của cao áp cấp ra có đủ hay không nếu đủ mà chỉ co nguồn 180v bị thiếu thì bạn cứ cày vào đường 180v mà xử còn nếu thiếu đều thì phải xem lại cao ápĐiện tử-Vi Tính
mình có gặp do fbt ra nguồn thiếu đó , nếu b+ đúng thì quấn thêm đường 180 cho ra đủ volNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtMình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
Nếu vậy chỉ có thể là cao áp thôi , bạn nên thay cao áp chứ không nên cuốn thêm vì cuộn 180v trong cao áp có thể bị chạm nhẹNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtNguồn cao áp ra tất cả đều bình thường.chỉ có mỗi nguồn 180v là bị sụt. Đã hở tải, thay c,r,d của nguồn 180v rồi.vậy mới gọi là bệnh lạ
cao áp chạm rồi, test thử cao áp đi.Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếthở tải cũng vậy bạn ơi.
b+ đủ áp đủ dòng...mà 180 ra yếu thì cứ thế àm cày 180 nếu cao áp đã testNguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtCao áp mình cũng thay rồi các bạn ơi.....DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
phải thay đúng diode xung,thay tụ mới. xem mạch in có bị rỉ phóng điện.Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtCao áp mình cũng thay rồi các bạn ơi.....
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
