Mình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
tivi samsung bị bệnh lạ
Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtMình đang làm con tivi samsung cs 16v6. Chạy tổng 9381. Bị chết ic nguồn (CQ1265RT).mình thay con 5Q0765.nguồn chạy bình thường . Nhưng chỉ có nguồn 180v còn lại 145v. Hình ảnh bị kéo cờ. Đã kiểm tra tụ diode của nguồn 180v. AE nào gặp rồi xin giúp đỡ ạ.trân trọng cám ơn
hoàng văn đảng
la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
lh : 01665836876
Nguyên văn bởi hoangdang123 Xem bài viếtchắc do điện yếu rồi b cây nguồn đa năng vào rồi tính tiếp nha nguồn dự rồi mới sửa đc phần khắc chữĐiện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếthở tải 180v xem nguồn lên đủ kôg.Điện tử-Vi Tính
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtNếu b+ mà đủ thì phần nguồn đã tốt. Bạn kt lại các nguồn của cao áp cấp ra có đủ hay không nếu đủ mà chỉ co nguồn 180v bị thiếu thì bạn cứ cày vào đường 180v mà xử còn nếu thiếu đều thì phải xem lại cao ápĐiện tử-Vi Tính
Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtNguồn cao áp ra tất cả đều bình thường.chỉ có mỗi nguồn 180v là bị sụt. Đã hở tải, thay c,r,d của nguồn 180v rồi.vậy mới gọi là bệnh lạ
Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếthở tải cũng vậy bạn ơi.
Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtCao áp mình cũng thay rồi các bạn ơi.....DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
