tivi JVC-AV-16N71:ic khiển MN1873287 :giãi mã NN5198 :vets AN5539 :nguồn STR G6653:máy chạy bình thường tắc đi mở lại bị mất nhớ cụ thể.ánh sáng tối,không hình,trở về tiến anh,thun ngắn hai đầu,mọi điều chỉnh về số o .đã thay nhớ khác rồi cũng vạy,xin các huynh chỉ giáo !!!!!
Xin cÁc sƯ huynh giÚp tivi lÀm nỮa thÁng
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếttivi JVC-AV-16N71:ic khiển MN1873287 :giãi mã NN5198 :vets AN5539 :nguồn STR G6653:máy chạy bình thường tắc đi mở lại bị mất nhớ cụ thể.ánh sáng tối,không hình,trở về tiến anh,thun ngắn hai đầu,mọi điều chỉnh về số o .đã thay nhớ khác rồi cũng vạy,xin các huynh chỉ giáo !!!!!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếttrước hết bạn kiẻm tra đo 2 dường đata/ clok xem coddieenj áp đều nhau ko(khoảng 2v ) hút bỏ mấy con gim 2 đường này ỏ gần cao áp xem hút chân 2 đươgf này ở kenh ra xem làm vậy mà ko được thì K/T dãy trở 4.7k cấp nguồn cho 2 đường này gần vxl/và ic nhớ
em thấy phán câu: đời máy này không có đi ốt trên đường scl và sda, là em chạy rồi.
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtBác anhnamdinh1 chắc quên bạn này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post838092
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđúng là đời máy này thực tế trên mạch có những con đi ốt này nhưng người ta bỏ trông không gắn vào D791.D792.D793.D794.D795 !!!!!!
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
