Xin chao các huynh; em có con Panasonic TC29P90V chạy IC TDA9592..; nguồn STRW6756, STV 8131, Vert AN15526;âm thanh AN 17820B. Triệu chứng như sau có hình ảnh và âm thanh rất tốt nhưng coi được 5 phút thì máy trở lại stanby. đèn power đỏ nhấp nháy, bấm remote không còn tác dụng; tắt công tắc nguồn và bật lại thì máy chạy tốt nhung triệu chứng vẫn như thế.Em cách ly chân B của con Q580 ( hình như của mạch protect) thì máy chạy không còn cúp nữa.Xin các huynh chỉ giúp nó bị bịnh gì vậy và xử lí như thế nào, nếu để nguyên cách li chân B của Q580 có ảnh hưởng gì không?.Em đo điện áp nguồn ra đều bình thường cả. ( 141V, 8V, 5V. !4V như sơ đồ)
Tivi Panasonic TC29P90V
Nó đã chạy thì ok !Cứ để nó chạy xem sao ,chủ yếu hình ảnh có ngon không có vấn đề gì không thôi ????Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtSao không thấy huynh nào giúp cả vậy.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
có khi nào đèn bảo vệ đó sai số không bạn?Nguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtEm cảm ơn Bac đã đọc bài, hình ảnh và âm thanh vẫn bình thường nhưng em sợ có vấn đề gì xay ra không bác nợ
DD:0982 470 874
nếu lăn tăn thì phân tích mạch thì tìm được lỗi tại đâu thôi > nguyên nhân tại phần nào có điều là nhiều thời gian thôiNguyên văn bởi anhtuana12 Xem bài viếtEm cảm ơn Bac đã đọc bài, hình ảnh và âm thanh vẫn bình thường nhưng em sợ có vấn đề gì xay ra không bác nợ
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
