em gặp một con lg 29fu1re chạy tổng tda12011ver3.40 ic 4 hàng chân bị nở hình em kiểm tra công suất méo gối ko chết rút ra hình co vào đóng vào hình nở ra rất nhiều con fet méo gối if630 con kia393 áp đén chân g là 12v đo chân d là 0 v khi rút ra là 30v ko biết có phải lỗi nhớ hay bị cao áp xin các bác chỉ giúp em xin cám ơn
ti vi lg 29slim cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem gặp một con lg 29fu1re chạy tổng tda12011ver3.40 ic 4 hàng chân bị nở hình em kiểm tra công suất méo gối ko chết rút ra hình co vào đóng vào hình nở ra rất nhiều con fet méo gối if630 con kia393 áp đén chân g là 12v đo chân d là 0 v khi rút ra là 30v ko biết có phải lỗi nhớ hay bị cao áp xin các bác chỉ giúp em xin cám ơnAttached Files
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem gặp một con lg 29fu1re chạy tổng tda12011ver3.40 ic 4 hàng chân bị nở hình em kiểm tra công suất méo gối ko chết rút ra hình co vào đóng vào hình nở ra rất nhiều con fet méo gối if630 con kia393 áp đén chân g là 12v đo chân d là 0 v khi rút ra là 30v ko biết có phải lỗi nhớ hay bị cao áp xin các bác chỉ giúp em xin cám ơnĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi tuanvui9786 Xem bài viếtChào các bác em nhận đc con LG 29 SLIM bệnh ko nhận phím ,bấm khiển các nút tkì toàn hiện menu . Riêng bấm nút menu thì lại vào service ,các bác júp em vớiĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Nguyên văn bởi tuanvui9786 Xem bài viếtCảm ơn các bác . Em đã kíck trực tiếp vào chân phím rùi ,và đã rút jắck key loại trừ chập phím nhưg vẫn vậy ,rất mong a e có kinh nghiệm trong diễn đàn júp choĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
