LG Slimfit 21FU4RG bệnh lạ
Nguyên văn bởi tivilcd Xem bài viết
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtChỉ có linh kiện phần công xuất Mành thôi ,D nguồn thay không đo ,Chạy lâu có diễn biến gì khác không ???Mình có sơ đồ mà Dung Lượng lớn quá không đưa lên được ,,,,Mail ..À mà nó chạy IC Tổng 762XX hả
Mail của e đây : cuongphc.no1@gmail.com, bác gửi rùm ạ. thanks !Mới vô nghề - Mong được học hỏi các tiền bối ..
Mail :
Call : 098.248.1128 Or 098.66.31.668
Thanks ạ .. :)
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtphần mành có R nào đó tăng trị số,kiểm tra thử R311.Mới vô nghề - Mong được học hỏi các tiền bối ..
Mail :
Thanks ạ .. :)
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtViệc cần làm đầu tiên là thay tụ xuất 2200m.Mới vô nghề - Mong được học hỏi các tiền bối ..
Mail :
Thanks ạ .. :)
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi tivilcd Xem bài viếtR311 chuẩn là bao nhiêu ạ
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtBác cho e xin 1 bản vào mail nhé,thank...Attached Files
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
