em có con sony 29 nó bị chết nguồn chạy ic str w6756 ic tổng tda12063h em kiểm tra chết r 1omh từ tu 400 vào biến áp sau đó em thay r mới vào nguồn im lìm kiểm tra chết diot zener 15v từ chân 4 opto đi ra em thay zener cả ic nguồn luôn sau đó cắm điện nguồn vẫn vậy rút ra cắm vào một vài lần thì nguồn chạy bình thường điện áp ra thứ cấp bình thương sau đó tắt đi bật lại thì ko lên nữa có lần cứ đo điện áp hai chân tụ 400 thì nguồn lại chạy em thay thử mấy con tụ hoá bên sơ cấp rồi mà ko được xin các bác chỉ giúp với em xin cám ơn
tivi sony cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con sony 29 nó bị chết nguồn chạy ic str w6756 ic tổng tda12063h em kiểm tra chết r 1omh từ tu 400 vào biến áp sau đó em thay r mới vào nguồn im lìm kiểm tra chết diot zener 15v từ chân 4 opto đi ra em thay zener cả ic nguồn luôn sau đó cắm điện nguồn vẫn vậy rút ra cắm vào một vài lần thì nguồn chạy bình thường điện áp ra thứ cấp bình thương sau đó tắt đi bật lại thì ko lên nữa có lần cứ đo điện áp hai chân tụ 400 thì nguồn lại chạy em thay thử mấy con tụ hoá bên sơ cấp rồi mà ko được xin các bác chỉ giúp với em xin cám ơn
DD:0982 470 874
tình hình là em làm đựoc rồi em thay con zener 15v vào ko chạy em thay con 24v vào thế là chạy bình thường hiện giờ nó bị nở hình vì em thay cao áp khác cho em hỏi chút là mình vào sẻvic có chỉnh hết ko hay phải làm mạch vạy em xin cám ơn
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttình hình là em làm đựoc rồi em thay con zener 15v vào ko chạy em thay con 24v vào thế là chạy bình thường hiện giờ nó bị nở hình vì em thay cao áp khác cho em hỏi chút là mình vào sẻvic có chỉnh hết ko hay phải làm mạch vạy em xin cám ơn
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem cám ơn các bác tìm cao áp zin khó lắm em cung kiếm rồi nó bị nở hình do thay cao áp chứ ko bị méo gối
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnở hình ko méo gối thì do cao áo mới yếu nếu chỉnh servic ko hết thì thử làm tu lái còn ko nữa thì cách này phài thật cẩn thận : tháo ferit cao áp ra kê trong lõi sợi dây đồng nhỏ cho độ hở của FE rộng ra hơn cũ 1 chút là cao áp sẽ khỏe hình sẽ co lại cả 4 chièu cẩn thạn nhe kẻo fe vỡ
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
