Tivi Sam sung Model CS-21K40ML, Model code CS21K40MLRXXSV, dùng IC tổng TDA 12136PS/N1/3. Nó bị co mành vạch sáng ngang ở giữa, 2 bên sáng 1 chút lượn sóng, trên màn hình hiển thị chữ Aging. Các bác cho e hỏi liệu có fai mở SECVIT k mà e xác định đc IC mành còn sống. Bác nào có mã mở SECVIT loại này cho e xin với
Xin mã mở SECVIT Tivi Samsung Model CS-21K40ML
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtTivi Sam sung Model CS-21K40ML, Model code CS21K40MLRXXSV, dùng IC tổng TDA 12136PS/N1/3. Nó bị co mành vạch sáng ngang ở giữa, 2 bên sáng 1 chút lượn sóng, trên màn hình hiển thị chữ Aging. Các bác cho e hỏi liệu có fai mở SECVIT k mà e xác định đc IC mành còn sống. Bác nào có mã mở SECVIT loại này cho e xin với
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtBạn hãy kt lái tia trước đã xem có bị đứt lái mành hay không
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtE kiểm tra lái và đã thay thử nhưng khi thay lái của đời máy đèn cắt đít khác vào thì mành mở đc khoảng 2/3 trên màn hình vẫn hiển thị chữ Aging
Bạn đo xem lai mành có đứt không nếu đứt thì đào keo ra gỡ nó ra rồi nối lại được mà không khó lắm đâu, Mục đích là để cho lái đúng của nó hoạt động đã sau đó mới tính tiếp
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết[/
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtem chua go no ra nhg em do thu thi no duoc 20om nhu the lieu co phai la lai bi dut ko a. bac jup em voi
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtĐo mà được 20 ôm là đứt một cuộn rồi, bạn tách bốn đàu cuộn lái ra đo sẽ thấy cuộn nào đứt rồi gỡ nó ra tìm chỗ đứt nối lại rồi cho em xin tiền
Nguyên văn bởi con ga con Xem bài viếtcác bác cho em hỏi chút cái tivi của khách cs 21k40ml đèn nguồn nháy cao áp có tiếng rít màn hình tối đen vặn focus và screen thì màn hình sáng trắng đèn nguồn vẫn nháy đo nguồn có 116v ,3.1v ,5v,13v nguồn không bị nháy .em mới vào nghề các bác giúp em vơi ,em xin cảm ơn.Điện
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
