Xin mã mở SECVIT Tivi Samsung Model CS-21K40ML
  • Xin mã mở SECVIT Tivi Samsung Model CS-21K40ML
    Tivi Sam sung Model CS-21K40ML, Model code CS21K40MLRXXSV, dùng IC tổng TDA 12136PS/N1/3. Nó bị co mành vạch sáng ngang ở giữa, 2 bên sáng 1 chút lượn sóng, trên màn hình hiển thị chữ Aging. Các bác cho e hỏi liệu có fai mở SECVIT k mà e xác định đc IC mành còn sống. Bác nào có mã mở SECVIT loại này cho e xin với
    Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viết
    Bạn hãy kt lái tia trước đã xem có bị đứt lái mành hay không
      Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết
      E kiểm tra lái và đã thay thử nhưng khi thay lái của đời máy đèn cắt đít khác vào thì mành mở đc khoảng 2/3 trên màn hình vẫn hiển thị chữ Aging
        Bạn đo xem lai mành có đứt không nếu đứt thì đào keo ra gỡ nó ra rồi nối lại được mà không khó lắm đâu, Mục đích là để cho lái đúng của nó hoạt động đã sau đó mới tính tiếp
          em chua go no ra nhg em do thu thi no duoc 20om nhu the lieu co phai la lai bi dut ko a. bac jup em voi
            em chua go no ra nhg em do no duoc 20om nhu the lieu co phai la lai dut ko a. bac co kinh nghiem jup em voi
              Đo mà được 20 ôm là đứt một cuộn rồi, bạn tách bốn đàu cuộn lái ra đo sẽ thấy cuộn nào đứt rồi gỡ nó ra tìm chỗ đứt nối lại rồi cho em xin tiền
                Vâng. e cảm ơn bác nhiều nhé. e tách ra và làm đc rồi. máy chạy ọke luôn =)))))
                  các bác cho em hỏi chút cái tivi của khách cs 21k40ml đèn nguồn nháy cao áp có tiếng rít màn hình tối đen vặn focus và screen thì màn hình sáng trắng đèn nguồn vẫn nháy đo nguồn có 116v ,3.1v ,5v,13v nguồn không bị nháy .em mới vào nghề các bác giúp em vơi ,em xin cảm ơn.
                    Nguyên văn bởi con ga con Xem bài viết
                    Mình mới bị 1 cái bạn kiểm tra và thay thế những phần này xem: Ic nguồn STR6750F, thay opto, Q 806 ngay sau opto, IC801S, IC 804 4 chân cũng kế bên đó luôn, Q403 trên dao dong ngang kế bên cuộn cảm T402, CR405S ngay ở đầu dây lái mành.
                    Điện
                    naruto2288 Tìm hiểu thêm về naruto2288
                    • nhathung1101
                      bởi nhathung1101
                      Thử đọc chứ chưa hát:
                      Thử "chèm...
                      hôm nay, 00:23
                    • nhathung1101
                      bởi nhathung1101
                      hôm nay, 00:02
                    • nhathung1101
                      bởi nhathung1101
                      - Osciloscope.
                      Hôm qua, 23:43
                    • nhathung1101
                      bởi nhathung1101
                      Hôm qua, 23:32
                    • nhathung1101
                      bởi nhathung1101
                      Hôm qua, 23:26
                    • nhathung1101
                      bởi nhathung1101
                      Hôm qua, 23:17
                    • since0501
                      bởi since0501
                      ht...
                      Hôm qua, 17:56
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      10-01-2025, 13:11
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      10-01-2025, 09:25
                    • tuyennhan
                      bởi tuyennhan
                      10-01-2025, 09:10
