chạy tda8842 và vxl p83c266bdr/103. cho em xin... cảm ơn rất nhiều
xin nhớ darlink ctv-2104fb
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtchạy tda8842 và vxl p83c266bdr/103. cho em xin... cảm ơn rất nhiều
- 1 like
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thư fw này xem nhé
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtanhnamdinh cho em hỏi cái này 1 chút.... máy bị tình trạng mất dao động ngang. em kiểm tra nguồn tất cả đều tốt...nguồn 8v cũng tốt. mất giao động làm cho nguồn 24v cấp biến áp driver bị tụt.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra thay 2 con tụ 100mf/63v 100mf/25v ở nguồn +- 14v nhé hoặc đo nguội mấy cuộn L màu xanh như con trở vạch màu hay bị đứt
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
