e có con sony tổng 1213 mành 8030 giờ còn 1 vệt ngang e kiểm tra công xuất mành bình thường . tổng có 9v . mà vẫn còn 1 vệt ngang ko biết còn huyệt nào lữa ko các huynh:
Chào Bạn! Còn vài thứ nữa bạn ạ. Như là Yoke có đứt không, các tụ và điện trở hồi tiếp IC vert, ... Bạn kiểm tra R // với cuộn vert chưa, R vài trăm "ôm" ấy. Dùng tay kích IC vert hình có bung ra không. Cuối cùng là IC 1213. Cứ từ từ kiểm tra từng bước một. Chúc Bạn thành công! Thân !
e sờ tay vào vãn bung bt a ak . 1213 e cũng thay rồi . e so với máy vẫn chạy thì chân 17 của 1213 là 2 v dc nhung máy e thì ko có v như là tổng chưa chạy ý
Chào Bạn ! Nếu vậy Bạn kiểm tra các linh kiện liên quan vert xung quanh IC 1213, kiểm tra áp cấp cho chân IC 1213 (Vcc cấp khối vert bên trong IC 1213). Chúc Bạn thành công !
