ko biêt còn cách gì ko các a . trả khách thì mất mặt wa a ak
cấp cứu tivi sony
bạn kiểm tra yot chưa vậy?Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếtko biêt còn cách gì ko các a . trả khách thì mất mặt wa a ak
Có, cái gì cũng cóNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác hungkito có con CXP 85116B của sony 21 để cho em một chú.thanks.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Mọi người cho mình hỏi chút nhé. Mình có chiếc Tivi 15'' Sony KV-1484MTA mở ko lên màn hình, tháo ra kiểm tra thì đèn nung tim vẫn sáng và thấy tia cao áp ở chỗ núm cao áp có cảm giác là bị yếu. Mình muốn hỏi có trường hợp nào cao áp bị hỏng mà tia cao áp nó yếu dẫn đến màn hình ko thể hiện sáng đc
kiểm tra điện áp 1000v cho G2 (R220k & thay chiêt áp g2 )Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi chút nhé. Mình có chiếc Tivi 15'' Sony KV-1484MTA mở ko lên màn hình, tháo ra kiểm tra thì đèn nung tim vẫn sáng và thấy tia cao áp ở chỗ núm cao áp có cảm giác là bị yếu. Mình muốn hỏi có trường hợp nào cao áp bị hỏng mà tia cao áp nó yếu dẫn đến màn hình ko thể hiện sáng đc
Mình đã sửa đc phần này rồi nhưng phần quét mành lại bị hỏng nên màn hình chỉ còn một vệt sáng ngang. Mình ktra Ic dao động mành thì nguồn cấp cho nó vẫn đủ 24vdc. Sờ vào Ic thì vẫn lạnh ko thấy ấm lên. Mọi người chỉ mình cách kiểm tra kỹ hơn để biết chính xác xem nó có phải hỏng ko hay là nó ko có tín hiệu quét mành từ vi xử lý đưa tới.
Vừa nãy mới nhớ là bạn nhờ tìm ic, xin thông báo là có nhé, bạn cho người qua lấy thì gọi trước nhé vì mình ít khi ở nhàNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác hungkito có con CXP 85116B của sony 21 để cho em một chú.thanks.hotline: 0938888333
0944999598
trước tiên bạn xem kỉ lại các mối hàn chân ic tổng và mành xem có bị lem chì,kiểm tra mạch in có bị nứt đứt mạch , kiểm tra linh kiện như anhnamdinh1 dả chỉ ở bài #7,kiểm tra luôn các biến trở V-size, V-lin .Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếtchắc phải bó tay mất a ak
bệnh này co nan giải quá ko mà ''cấp cứu '' nhiều thế bạn nếu ''sờ'' vào phần công suất mà mành bung ra thì tạm cho là công suất đã chạy vẫn còn liên quan đến mạch hồi tiếp nữa còn bạn phải kiểm tra ỏ phần ic 1213 bạn chú ý từ chân 16>24:19=9v /21=5/6v và cáclinh kiện liên quan từ 16>24 (mọi bước kiêmtra phải chính xác trở tăng /dioots chập/ tụ rò rỉ/.../) nên chịu khó theo sơ đồ mà làm chúc may mắn...THÂN:::Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếte kiểm tra và thử ở đèn khác rùi a ak
co con 4558 k ha ban con meo goi yNguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viếtchắc phải bó tay mất a ak
xung manh di qua con day hay saoĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
