ae giúp minh với.tình hình là nhấn nút mở nguồn thì nghe tiếng phựt của cao áp nhưng chưa kịp lên khung sáng thì bị cúp ,rồi tự động phựt lại ,rồi lại cúp,cứ như thế 4,5 lần rồi cúp luôn.mình rút điện ra cấm lại 3,4 lần thì máy chạy được luôn.khi may chạy nóng thì rút điện ra rồi cấm lại không bị,mà để nguội thì bị.lúc máy bị hiện tượng phựt lên rồi cúp,rồi phựt lên...mình chỉnh g2 len cao thì thấy lúc phựt len thì màn hình có 1 lằng sáng ngang,mình lấy tay chạm vào chan csd thì ánh sáng bung ra.mình nghĩ hư mạch quét dọc nên đã sửa phần này,đã kt nguồn,thay các tụ hóa,ic dọc mà chưa ra bệnh.mong ae giúp mình
tivi pana 21ks99vq không mở nguồn được!
Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtae giúp minh với.tình hình là nhấn nút mở nguồn thì nghe tiếng phựt của cao áp nhưng chưa kịp lên khung sáng thì bị cúp ,rồi tự động phựt lại ,rồi lại cúp,cứ như thế 4,5 lần rồi cúp luôn.mình rút điện ra cấm lại 3,4 lần thì máy chạy được luôn.khi may chạy nóng thì rút điện ra rồi cấm lại không bị,mà để nguội thì bị.lúc máy bị hiện tượng phựt lên rồi cúp,rồi phựt lên...mình chỉnh g2 len cao thì thấy lúc phựt len thì màn hình có 1 lằng sáng ngang,mình lấy tay chạm vào chan csd thì ánh sáng bung ra.mình nghĩ hư mạch quét dọc nên đã sửa phần này,đã kt nguồn,thay các tụ hóa,ic dọc mà chưa ra bệnh.mong ae giúp mình
cám ơn các bạn đã chỉ giúp.mình đã kiểm tra thấy tụ lọc nguồn 8v bị hư,mình đã thay,tivi đã hết bệnh đó,nhưng có đều hình bị rung nhẹ (chiều lên xuống),ảnh ở giữa rung nhiều hơn ở 2 biên trên dưới,mình nghĩ hư csd,đã thay ic csd và tụ hóa mà vẫn vậy.nhờ ae chỉ giúp
Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtcám ơn các bạn đã chỉ giúp.mình đã kiểm tra thấy tụ lọc nguồn 8v bị hư,mình đã thay,tivi đã hết bệnh đó,nhưng có đều hình bị rung nhẹ (chiều lên xuống),ảnh ở giữa rung nhiều hơn ở 2 biên trên dưới,mình nghĩ hư csd,đã thay ic csd và tụ hóa mà vẫn vậy.nhờ ae chỉ giúp
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
