tivi sony kv xa21m83 cần trợ giúp
  • tivi sony kv xa21m83 cần trợ giúp
    tình hình là em có nhận một tivi kv xa21m83 bị lỗi không chạy được đèn nguồn chớp chớp 2 lần, mới bật máy nguồn cấp trước có 7v đèn nguồn báo đỏ bấm p+ hoặc p- mở nguồn thì rơle đóng có nguồn B+, G2, -15v, +15v rồi tắt ngấm luôn đèn báo nháy với chu kỳ 2 lần ngắt rồi nháy 2 lần. Tivi này trước đã thay cao áp rồi
    tivi chạy tổng CXP86449-631S chói là XA2159, vert an5522. đã kiểm tra kỹ sò dòng, thay thử ic mành, ic khuếch đại công suất sắc TDA6107Q nhưng không có kết quả
    Bác nào biết pan này rồi chỉ em với, em xin cảm ơn trước
    Điện tử Nga Nhung
    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
    sao không ai giúp mình vậy trôi đi nhiều quá
    Điện tử Nga Nhung
      Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
      nháy 2 lần 1nhipj báo lõi phần nguồn nối tắt R nguồn 1.5om trên dương b+ > cao áp xem cô lập mạch bảo vệ chân 20 cxa 2159
        Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
        Vâng cám ơn bác em làm như bác nói nối tắt con điện trở 1,2omh vào thì chạy được 2 giây hơn trước rồi nhưng cao áp xì khói ngay lậy tức thủng một lỗ ở trên thân khói bốc lên nghi ngút, chắc con này bị lỗi chậy cuộn sơ cấp rồi.
        Điện tử Nga Nhung
          Chập cao áp rồi,
          hotline: 0938888333
          0944999598
          sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
          cơ quan chợ trời hà nội
            Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
            Chập cao áp rồi,
            Chính xác bác hùng ah bị chập cao áp mua con cao áp tàu về thay chạy ầm ầm nhưng có một điều là đèn báo cứ chớp 5 lần rồi tắt rồi lại chớp 5 lần cứ lặp đi lặp lại như vậy. Trong khi đó hình và tiếng thì vẫn có ngon lạnh mà hình đẹp là đằng khác.
            Thế là thế nào bác nhỉ.
            Điện tử Nga Nhung
              • G2 is improperly adjusted. (G2 điều chỉnh chưa đúng)
              • CRT problem. ( Lỗi đèn hình) [loại trừ luôn tại vì có hình mà]
              • IC700 out is faulty (ic công suất sắc bị lỗi) [loại trừ luôn tại vì có hình]
              • IC301 is faulty. (không hiểu cái này luôn)
              • No connection A board to [loại trừ vì không kết nối giữa bo chính với bo công suất sắc thì làm sao có hình được]
              Các bác thử xem còn chỗ nào để cho đèn nó hết chớp
              Điện tử Nga Nhung
                Chớp đèn đỏ nháy ở sony thường do chỉnh g2 và focut chưa chuẩn,
                Cái này chỉnh chưa quen thì chỉnh cả buổi
                hotline: 0938888333
                0944999598
                  Hờ hờ chỉnh khó quá anh ah căn cho hình hét và ảnh có độ sáng vừa phải không lên quét ngược, ảnh thì xem đẹp rồi mỗi tội đèn cứ chớp mãi gây ức chế
                  Điện tử Nga Nhung
                  dangnhung198 Tìm hiểu thêm về dangnhung198
