em mới nhận con jvc bị xì cao áp em làm sang thì nó thêm bânh màn hình trắng tinh vận còn tiếng em đã kiêm tra nguồn và abl và thay thử ic nhớ mà ko được máy chạy ic tda12066h
tv jvc cần giúp
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
