Hỏi về tivi TQ
  • Hỏi về tivi TQ
    Các bác cho em hỏi. Em có con tivi TQ nguổn thỉ vẫn chạy nhg máy ko hoạt động đc. Em kiểm tra thỉ thấy thiếu nguổn 9v ở chân con ổn áp 7809. khi máy ko chạy thì nguồn có tiếng rít. khi hút chân mở nguồn của con vi xử lý ra thì nguồn ko rít nữa nhg máy vẫn ko hoạt động đc. Em nhổ con bóng mở nguồn ra thì máy có chạy nhg bị co mảnh. Em thay thử con thạch anh cũng vẫn ko dc. Em định thay thử con vi xử lý nhg nó chạy bằng con 863328C, em thì chỉ có con 863328B thôi, liệu có thể thay lẫn cho nhau đc ko các bác?
    Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viết
    Chào Bạn! khi Bạn hút chân power ra Nguồn không rít nữa nhưng các Nguồn ra có đạt yêu cầu không. Nếu Nguồn ra vẫn không ổn thì Bạn kiểm tra Nguồn trước (có khi IC giải mã chạm thì nguồn 9v vẫn sụt áp Bạn nhé). Kiểm tra và thay thử 7809 xem sao. Lưu ý với Bạn rằng khi Nguồn rít thì chắc chắn đã có sự cố ở phần sơ cấp. Thân !
    naruto2288 Tìm hiểu thêm về naruto2288
