Cần tìm sơ đồ chân IC TA 8759 AN
ai có cho mình nhé, thanks
ta 8759 về cấu tao chân hoàn toàn giống với 8659 8653 8719 .khi thay mấy con này cho nhau cần lưu ý .nếu máy bị mât mầu thì hoán đổi vị trí của 2 con thạch anh là xong .lien quan đến ver cần xem cấu tạo mạch để có giải pháp phù hợp (rất ít xảy ra)
Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
xin anh em giúp mình với con tivi Lg CF25C60TM bật lên rùi tắt luôn mình kiểm tra các đường nguồn bình thường không bị sai mình hút bỏ chân onoff thì chạy bình thường 1 lúc chết sò ngang đo tại chân b,e sò ngang là 2v anh em giúp mình với.
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
