chào cả nhà.e đang gặp 1 con tivi LG đời tống dùng tổng TDA9381ps.núc đầu nó bị hở cao áp và ẩm đế đèn.e đã xử lý xong.nhưng núc thử bật lên ko cắm anten vào (ko có tín hiệu=màn hình màu xanh lam) thì nó ko sao. nhưng cứ cắm anten vào có tín hiệu được 5s thì nó tự về độ ngủ.ấn nút P+ thì lại lên và 5s lại tắt.và con này cũng bị mất tiếng các bác ạ.còn đay là main của nó
tivi LG tự tắt sau 5 giây có hình ảnh
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtBạn cứ trình tự từ đơn giản mà đi= kt B+,nối tắt R-B+,thay tụ lọc b+,lk dg ABL,khi chạy dc 5s nhìn nhanh xem hình có j bất thường ko rồi tiếp.............
e đã kiểm tra B+ hoàn toàn bình thường, con này ko có R B+.đường lk dương ABL hoàn toàn bình thường.hình ảnh ko có gì lạ..như e đã nói ở trên,khi ko có anten(màn hình màu xanh) thì nó ko bị tắt nhưng cứ cắm anten vào thì nó hiện thị được 5s là lại đi ngủ..mong các bác chỉ giáo thêm
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcái vỷ nhìn hết muốn chạy...sao a ko tắm cho nó đi rồi làm như a hiếu nói
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtđúng thế đấy cái chassis này ko hỏng mới là lạ đưa lên nhờ người giúp mà ko biết nó là cái
gìDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếte cũng ko hiểu ý a lắm....
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtvì nhìn thấy nó bộ dang như thế ''bụi bẩn ''đưa lên diễn đàn đã mất cảm tình mình cũng như bạn cũngchir góp ý vậy thôi cũngcos thể rửa sạch lại hết bệng cũng nên vì mạch bảo vệ vì lý do đó mà ngắt (mình viết nối vào bài của bạn đừng hiểu lầm nhé )chúc vui vẻ nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
