có a nào am hiểu về datasheet.com giúp e tý xem 3 con 4N60B, 5N60B ,6N60A này có giống nhau ko ạ , tại sao e tra con 5N60B thì 3 chân của nó là G-C-E , còn 6N60A thì là G-D-S nhỉ e hơi gà về đèn trường mong được các bác chỉ giáo ạ
giúp e ! 4N60B, 5N60B, 6N60A có giống nhau ko ạ??????/
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtMột vài trường hợp thay cho nhau đc,
( phần nguồn thì thay hết)ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtHôm qua thầy hiều trưởng của 20 năm về trước ( cấp 2) mang nên cho hs cũ cái bộ sạc xe đạp điện , ko vào điện bảo làm cho thầy , khổ cái lần đầu tiên bóc cái này ra trong chả có cái quái gì a hùng ạ , có con sò nguồn sc chạy = FHP5N60B đo thấy chập , e đang kiếm con 6N60 hay có trong nguồn sam sung LCD 32 hàn vào xem sao , vụ này ko được thì .....ngượng chết
Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viếtChào Bác ! Bác kiếm con K2645 (Fet Nguồn TCL) thay vào cũng được ! Thân !
ko được a ạ e vừa hàn con 6N60 =K2645 nó nổ chết luôn , ko biết làm sao nữa do mạch hay do so ??????????????ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtko được a ạ e vừa hàn con 6N60 =K2645 nó nổ chết luôn , ko biết làm sao nữa do mạch hay do so ??????????????
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbộ xạc này khi chết Fet rồi thì thay luôn cả IC 3842 luôn , thay luôn diode nắn thứ cấp luôn ,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác bác nói có lý đấy , cái này thì con 3842 cùng opto phần hồi tiếp là lk dán nằm gọn trên 1 vỉ nhỏ bằng ngón tay út vậy kiểu này mua cái khác thôi sửa chữa gì nữa , xe đạp thì của hon da mà sạc điện thì toàn của tàu , a nào biết ở đâu cung cấp dòng sạc dành cho xe đạp điện này lấy về rồi sẽ bán được đó , còn sửa chữa lại vất quá xe này chỗ e hs và người già đi nhiều vô kể luônhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcó a nào am hiểu về datasheet.com giúp e tý xem 3 con 4N60B, 5N60B ,6N60A này có giống nhau ko ạ , tại sao e tra con 5N60B thì 3 chân của nó là G-C-E , còn 6N60A thì là G-D-S nhỉ e hơi gà về đèn trường mong được các bác chỉ giáo ạ
Nếu ký hiệu là G D S thì đó là MOSFET (bạn gọi là đèn trường). Hai linh kiện này không thay thế lẫn nhau được
Nhờ chủ thớt cho mình ghé hỏi các bác chút: em đang sửa con inverter 12v --->220v 1000w bị chết mấy con BUZ102S (Chịu áp 55v 31A),hôm rồi qua chợ trời tìm mà ko có !!! vậy bác nào biết chỗ nào bán hoạc con tương đương mà dễ tìm thì mách em với? em độ mấy con đèn dán ở main máy tính ( chịu áp 30v 35A) nó đã chạy bt nhưng ko biết nó ổn ko vì áp chịu của nó nhỏ quá.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNếu ký hiệu là G C E thì đó là IGBT.
Nếu ký hiệu là G D S thì đó là MOSFET (bạn gọi là đèn trường). Hai linh kiện này không thay thế lẫn nhau đượcĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtNhờ chủ thớt cho mình ghé hỏi các bác chút: em đang sửa con inverter 12v --->220v 1000w bị chết mấy con BUZ102S (Chịu áp 55v 31A),hôm rồi qua chợ trời tìm mà ko có !!! vậy bác nào biết chỗ nào bán hoạc con tương đương mà dễ tìm thì mách em với? em độ mấy con đèn dán ở main máy tính ( chịu áp 30v 35A) nó đã chạy bt nhưng ko biết nó ổn ko vì áp chịu của nó nhỏ quá.
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtà vậy ạ, thế kí hiệu G-C-E giới thợ họ thường gọi là gì hả a ? a cho e xin cách đo đơn giản nhất của IGBT được ko ? ,cảm ơn a đã cho e biết 1 thông tin quý báu e thay lẫn cho nhau thế là ...bùm
Về cách đo kiểm tra: Thông thường thì đo giữa cực G và C , E sẽ là vô cực Ohm (kim không lên); Đo giữa C và E một chiều kim không lên và chiều còn lại lên vài chục Ohm hoặc không lên thì tốt (thang đo x1 và x1k).
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
