Em đang sửa con tivi SamSung CS-21K3S bị bệnh màn ảnh có đường kẻ ngang như trong ảnh em đã thay ic nhớ , KT điện áp 200 vdc đủ thay cả ic tổng TDA9381 và con TDA 6107q trên board đuôi đèn (thậm chí em còn thấy cả vỉ CSS khác ), kiểm tra chân ABL, các trở từ B+ về ABL vẫn bình thường .Mong các bác giúp đỡ!
Nhờ giúp đỡ tivi SamSung CS-21K3S
a hút trống 3 chân tia màu tại IC 9381 xem màn hình có trở lại đen thui k..sau đó dùng 2 que đồng hồ, quen đỏ chấm Mass. que đen lần lượt 3 chân tia màu tại socket xem đèn hình có phát ra màu không...nếu đã hút trống 3 tia tại chân IC mà vẫn còn thì đèn hình chạm tia...đang làm 1 cái bị y như vậy.....lấy mạch cắm sang đèn khác có kết quả liền..chúc may mắn....
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtEm đang sửa con tivi SamSung CS-21K3S bị bệnh màn ảnh có đường kẻ ngang như trong ảnh em đã thay ic nhớ , KT điện áp 200 vdc đủ thay cả ic tổng TDA9381 và con TDA 6107q trên board đuôi đèn (thậm chí em còn thấy cả vỉ CSS khác ), kiểm tra chân ABL, các trở từ B+ về ABL vẫn bình thường .Mong các bác giúp đỡ![ATTACH]84390[/ATTACH]Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtEm đang sửa con tivi SamSung CS-21K3S bị bệnh màn ảnh có đường kẻ ngang như trong ảnh em đã thay ic nhớ , KT điện áp 200 vdc đủ thay cả ic tổng TDA9381 và con TDA 6107q trên board đuôi đèn (thậm chí em còn thấy cả vỉ CSS khác ), kiểm tra chân ABL, các trở từ B+ về ABL vẫn bình thường .Mong các bác giúp đỡ![ATTACH]84390[/ATTACH]Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtem nạp lại IC nhớ nhưng vẫn vậy. em chỉnh G2 từ từ rồi bấm menu thì thấy có hiện chữ nhưng hình bị mờ và vẫn bị kẻ ngang . anh Liem_sp cho em hỏi trở 1k chỗ nào sao em tim ko thấy
Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtquả này chắc ve chai rồi, nản!!!!!!!!!
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
