tivi VTB A2126T , vxl st92195, ic giải mã stv2248, vert tda8174a máy vẫn hoạt động bình thường nhưng hát được 5' thì có sọc ngang phía dưới khoảng 1cm và ngày càng nhiều, ic vert nóng dữ dội, e đã thay ic vert khác, và kiểm tra các linh kiện xung quanh và nguồn 24v nhưng vẫn không có kết quả...có ai đã gặp pan này xin chỉ giáo cho e với, e đã làm 2 ngày rồi mà vẫn không xong.....cám ơn các anh rất nhiều
tivi VTB có sọc ngang...
Nguyên văn bởi tonyly006 Xem bài viếttivi VTB A2126T , vxl st92195, ic giải mã stv2248, vert tda8174a máy vẫn hoạt động bình thường nhưng hát được 5' thì có sọc ngang phía dưới khoảng 1cm và ngày càng nhiều, ic vert nóng dữ dội, e đã thay ic vert khác, và kiểm tra các linh kiện xung quanh và nguồn 24v nhưng vẫn không có kết quả...có ai đã gặp pan này xin chỉ giáo cho e với, e đã làm 2 ngày rồi mà vẫn không xong.....cám ơn các anh rất nhiều
như a h0angl0ng nói ý
kt kỹ nháĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
