tivi của em bị chết cao áp em đã thay cao áp rồi . nhưng hình bị co ở phía dưới khoảng 3cm , đã thay tụ nguồn kiểm tra trở phần mành , thay tổng , chỉnh servit không được . Có anh em nào từng làm qua pan này xin giúp e một tay
TIVI LG chạy tổng 631 bị co mành cần giúp
Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếttivi của em bị chết cao áp em đã thay cao áp rồi . nhưng hình bị co ở phía dưới khoảng 3cm , đã thay tụ nguồn kiểm tra trở phần mành , thay tổng , chỉnh servit không được . Có anh em nào từng làm qua pan này xin giúp e một tay
Nguyên văn bởi ola9301 Xem bài viếtEm có con tv LG 21FB50V bị co mành trên và dướí chỉ còn tầm 5cm .góc trên cũng co vào.tiếng vẫn bình thường.em đã đo toàn bộ nguồn vẫn ok,thay ic mành nhưng k tiến bộ...xin các bác giúp đỡ
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
