Thưa anh em! M có con pana tc-21fx71v hiện tượng như sau: xem anten thì hình bị nhiễu, và vẫn có tiếng của kênh, nhưng nó có tiếng sôi khi bị nhiễu hình, bật lên có thể 5 hay 10 phút thì có thể hết nhiễu, hết sôi tiếng, cũng có thể không mất. Nhưng xem AV thì không bị sao cả, tiếng hình đều tốt. Em nghĩ có phải do trung tần không? Nhưng chưa xác định được trung tần. Vì con này qua anten, qua SAW 6963M rồi qua IC tổng 49f3. Hay là nó tích hợp luôn trung tần trong 49x3f hả các bác? Em tìm mãi thạch anh 6.5 hay 5.5 mãi mà không thấy để thay thử. Các bro quen pan này thì cho m hướng xử lý cho đỡ lan man. Em định thay hết các tụ trước 49x3f khoảng chục con và thay bộ kênh có được không? Các bro cho cao kiến, cái này em nghĩ là mạch trung tần theo đúng lý thuyết nhưng tìm khu vực co thạch anh tiếng mà chả ra các bro ạ. EM cảm ơn trước
tivi panasonic 21fx71v cần anh em giúp đỡ
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtE mở cao tần ra kiểm tra và hàn lại các chân IC trên đó thử nha! Thân ái, chào!
Em mở bộ kênh ra thì chỉ có các vòng dây và 1 con thạch anh thôi anh à. Em chưa nhìn thấy con IC nào. Hay anh bảo phần nào ạ? Em cảm ơn anh trước!!!!!
Nguyên văn bởi x_menlg Xem bài viếtTống kênh LG vào thôi. Con đó chết kênh rồi.
chúc a e diễn đàn mạnh khỏe!!!!!hihi
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
