Cái TV nhà tôi KV-TG21M80 không hoạt động, đèn led đỏ chớp mỗi chu kỳ 4 nhịp, không có service manual nên mò hoài không ra bệnh, bác nào đã sửa qua cái này hoặc có service manual có thể giúp tôi không, cám ơn nhiều nhe
Zean
chào các bạn. Tôi có máy bị bệnh bật lên mấy giây rồi ngắt, khi thay Q005 rồi thì máy chạy được khoang 40 giây lại trở về trạng thái tắt chờ. Ai bit chỉ giúp mình với.
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
