nguồn báo cấp trước vẫn có rơle đóng cho nguồn cấp sau cho hai bo sườn đóng rồi ngắt luôn em đang ngi hai bo sườn chết nhờ các bác tư vấn cách kiểm tra và sửa em trân thành cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!.......................
Tivi LG Plasma 42pj350r cần anh em giúp
nếu bỏ cao áp ra mà hết tạch tạch thì kt cao áp nhé. kiểm tra xem có chập chạm gì không? không chập anh để ý trên bo y có 1 biến áp. bị đánh lửa đứt 1 chân, hàn nối lại chạy ok nhé. có gì anh em giao luuPhạm văn Quân
D/c : 37/26 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân - Hải Phòng
SĐT: 0948517468
Mail:
Nguyên văn bởi anhquan88 Xem bài viếtnếu bỏ cao áp ra mà hết tạch tạch thì kt cao áp nhé. kiểm tra xem có chập chạm gì không? không chập anh để ý trên bo y có 1 biến áp. bị đánh lửa đứt 1 chân, hàn nối lại chạy ok nhé. có gì anh em giao luunó bị lỗi bo nguồn , thay bo mới là chạy ngon lành , 1 lần nữa cảm ơn anh em , chúc anh em làm ăn phát đạt
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
