tivi pana mong các a giúp
  • tivi pana mong các a giúp
    e có con tc21gx28 tổng tda 12166 máy chạy bt có tiếng không có hình các điện áp đủ g2 có đốt tim có . mà đuôi đèn không đỏ màn không sáng ae nào gặp pan này rồi chỉ giúp e đc không ak
    làm cho tim đèn đỏ rồi hãy tính tiếp bác à
    Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
    SĐT: 0542234068
      cám ơn bác cái lạ là có g2 có 5v tim đèn mà đít đèn không đỏ mới cay chứ hay là đế đèn không tiếp suc bác nhỉ
        Nguyên văn bởi toantoan1 Xem bài viết
        hàn chì lại chân đế đẻn, kiểm tra lại tim đèn hình.
          vâng để e làm xong báo lại các bác sau nhé
            e kiểm tra hết rồi mà ko ra pan các bác ak . g2 có hea có , mà đuôi đèn không đỏ hay là đi đèn rồi các bác kiểm tra đèn sống hay chết tn vậy
              bạn dùng cái đuôi đèn rời cắm vô,lấy cái adapto 6v cấp đốt tim rồi đo phát xạ 3 tia rgb
              pana đường đốt tim có con trở vài om bạn nối tắt thử xem
                kiếm các bóng đèn soi vào đấy bác à
                  Sơ đồ chân của đèn CRT đây bạn!
                  Đèn cổ trung:
                  1-G1;2-GK; 3-G2; 4-RK; 5-HT; 6-HT; 7-BK
                  Đèn cổ cò:
                  1-BK; 2-HT; 3-HT; 4-G1; 5-RK; 6-G2; 7-GK
                  Bạn lấy biến thế 1A, chọn 5V, cấp vào 2 chân heater xem có sáng kg nha! Nếu sáng thì sẽ kg có hiện tượng như bạn nói. Chúc Bạn thành công!
                  Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
                  Tel: 01652.030103
                    Thôi thì cứ thay cái đế (chuôi, socket...) thử đi đã bác ạ.
                    email:
                      vì mình thấy lạ là có 6v đốt tim co g2 mà đuôi đèn không đỏ .minh đo chân hea tại đuôi đèn ko thấy lên có lẽ đèn đi rùi
                        đi đèn rùi các bác ak e nó đứt đốt tim
                          cảm ơn các bác nhá e thay đèn rùi con của e bị đưt đốt tim các bác ak
                            đứt tim đèn tháo ra đo om của tim đèn chân 3 va chãn bốn là biết ngay mà
                            toantoan1 Tìm hiểu thêm về toantoan1
