chào các bác e mới nhận đc tivi darling model 21D910AS có nguồn ,nhưng ở trạng thái tắt chờ b+ 65v ,khi e thay ic nhớ trắng thì máy chạy lên màn hình xanh và hiện lên chữ clock và ko điều khiển đc ở trên bàn phím ,trên remoos cũng ko điều khiển đc ...các bác cao thủ đã gặp rồi hay có file ic nhớ cho e xin ,e cảm ơn các bác ....
Tivi darling cẦn giÚp gẤp ...
bạn thử xem sao
Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các bác e mới nhận đc tivi darling model 21D910AS có nguồn ,nhưng ở trạng thái tắt chờ b+ 65v ,khi e thay ic nhớ trắng thì máy chạy lên màn hình xanh và hiện lên chữ clock và ko điều khiển đc ở trên bàn phím ,trên remoos cũng ko điều khiển đc ...các bác cao thủ đã gặp rồi hay có file ic nhớ cho e xin ,e cảm ơn các bác ....Attached Files
Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các bác e mới nhận đc tivi darling model 21D910AS có nguồn ,nhưng ở trạng thái tắt chờ b+ 65v ,khi e thay ic nhớ trắng thì máy chạy lên màn hình xanh và hiện lên chữ clock và ko điều khiển đc ở trên bàn phím ,trên remoos cũng ko điều khiển đc ...các bác cao thủ đã gặp rồi hay có file ic nhớ cho e xin ,e cảm ơn các bác ....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtban ấn và giữ nút clook trên remost 15s là khiển được hếtAttached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
nạp thử fw này xem.....
mà romote bạn bấm vẫn bình thường chứ. nếu bình thường thì sao lại không mở lock đượcAttached Files
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
