chạy khiển 8873 hay 22 nhớ 24c08c bị tình trạng không có nguồn sợi đốt. lúc có lúc không. tim đèn có 6v thì khung sáng bình thường .. em đã hàn bo khuất đại sắt và đo tim đèn vẫn bình thường. và thay thử nhớ nhưng vẫn vậy. các mức nguồn đều đủ cả
mấy a giúp em con tivi trung quốc này với
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtchạy khiển 8873 hay 22 nhớ 24c08c bị tình trạng không có nguồn sợi đốt. lúc có lúc không. tim đèn có 6v thì khung sáng bình thường .. em đã hàn bo khuất đại sắt và đo tim đèn vẫn bình thường. và thay thử nhớ nhưng vẫn vậy. các mức nguồn đều đủ cảEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
em đo từ chân cao áp ra có 6v đử và qua con điện trở cũng có. nhưng đo trên jack bo khuất đại sắc thì không có vôn. nhưng em cũng kiểm tra dây từ vỉ lên bo ko đứt. có khi nào bị chạm đèn?Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viết1-Đo điện thế đốt tim có hay không rồi từ đó đo qua R đốt tim => đo tại chân Socket đèn=> nhích đế đèn ra phía sau một chút sao cho nó đủ đưa que đồng hồn VOM xem có điện thế đốt tim kg? Thường thì đo tất cả điều tốt nhưng điện thế kg vào được đèn vì lổ gắng đế đèn to, chạy lâu ngày nóng => mối hàng không ăn, hàn lại đế đèn mà vẫn vậy => thay đế ( Với ĐK điện thế tim phải lên tới board đuôi đèn)
bạn thử làm cách này xem sao nhé ,,,nếu đèn bị chạm chân đốt tim thì cũng dễ thôi .bạn quấn trên flayback từ 3,4 vòng rồi hàn trực tiếp vào 2 chân đốt tim sau đuôi đèn và đồng thời cách ly luôn nguồn đốt tim từ flayback ra ,có nghĩa là cho đèn chạy nguồn đốt tim riêng .bạn làm thử xem nha ....chúc bạn thành công ....
bởi mèomướpDạ mát chỉ là cảm giác cục bộ thôi ạ. Gió nó dạng phễu xoáy, nên phải cho vào cái ống thì mới biết được. Cháu thấy quạt xịn toàn dùng cánh to ấy ạ...
hôm nay, 15:24 -
bởi dinhthuong80Thì bác thấy đó, điều kiện như nhau là cùng 1 cái mô-tơ quạt, cùng điện áp và tần số nguồn, bật cùng một số của quạt thì cánh to và nhiều cánh tưởng chừng sẽ mát hơn thực tế lại bị giảm vòng quay, tăng công suất tiêu thụ mà...
hôm nay, 15:24 -
bởi tuyennhanÝ mình là nói cái lực cản hay ma sát đó , cái động cơ quạt nó bị giảm tua khi gắn cánh to nên cstt cao hơn cánh nhỏ còn ít mát hơn thì chưa chắc .
Thế nên phải so sánh với điều kiện như nhau mới rõ ràng , chứ so như này thì cánh nhỏ chỉ tt ít hơn cánh to trong nhãn năng lượng ....-
hôm nay, 14:46 -
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-92 H-93 H-94 H-96 E-10 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/loi-h-92-h-93-...iat-panasonic/
Khi máy giặt Panasonic hiển thị các mã lỗi như H-92, H-93, H-94, H-96 hay E-10, điều này cho thấy hệ thống đang phát hiện các sự cố liên...-
hôm nay, 10:17 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
