e nhận được 1e lg bây giờ nó đang bị bệnh méo gối e đã kiểm tra nhưng đang nghi là cao áp không đúng của nó vì có 1 lộ nguồn 28 vol.mà thợ khác lại đi quấn lại chỉ có 5 vòng trên cao áp.cao áp này bị thợ khác cấy vào rồi nguồn này lại ăn thẳng ra con ic méo gối nhưnh e đo các lộ điện áp ở con ic 4558 này chỉ có 3-4vol thôi.mà e quấn thêm 5 vòng nữa để xem có thay đổi gì ko thì mới cắm điện vào chưa kịp đo thì tụ lọc nguồn ở đường 28 vol bị nổ.nguồn của cao áp cũ là.1=c.2=b+.3=+14.4=-14.5=200v.6=mas.7=bỏ.8=28v.9=abl.10=ht.cao áp gin của máy là số bao nhiêu .ko biết có phải đúng cao áp của nó mới được hay ko.vậy nhờ ae chỉ giúp.thansk
Lg 21fs6rl tỔng tda 12020 nhỚ 24c16. CẦn giÚp ĐỠ
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếte nhận được 1e lg bây giờ nó đang bị bệnh méo gối e đã kiểm tra nhưng đang nghi là cao áp không đúng của nó vì có 1 lộ nguồn 28 vol.mà thợ khác lại đi quấn lại chỉ có 5 vòng trên cao áp.cao áp này bị thợ khác cấy vào rồi nguồn này lại ăn thẳng ra con ic méo gối nhưnh e đo các lộ điện áp ở con ic 4558 này chỉ có 3-4vol thôi.mà e quấn thêm 5 vòng nữa để xem có thay đổi gì ko thì mới cắm điện vào chưa kịp đo thì tụ lọc nguồn ở đường 28 vol bị nổ.nguồn của cao áp cũ là.1=c.2=b+.3=+14.4=-14.5=200v.6=mas.7=bỏ.8=28v.9=abl.10=ht.cao áp gin của máy là số bao nhiêu .ko biết có phải đúng cao áp của nó mới được hay ko.vậy nhờ ae chỉ giúp.thanskEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hôm nay, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
