Nguồn Sony 32S400A không hoạt động
  • Nguồn Sony 32S400A không hoạt động
    Mình có cái tivi LCD Sony KLV 32S400A bị hỏng bo nguồn (mình lấy bo nguồn khác kiểm tra thì bo mạch xử lý nó hoạt động bình thường)...nhiều lúc thì nó hoạt động nhiều lúc nó không hoạt động, mình thì mới vào nghề nên chưa rành về những cái này, theo các bác thì nó hư ở phần nào và cách khắc phục nó ra sao, mong các bác cao thủ giúp đỡ cho mình. Cám ơn !
    Hình em nó đây Click image for larger version
    Minh Luật Pro
    DĐ: 0905 377 301
    FB:
    sao không có bác nào quan tâm em vậy nhỉ ?
    Minh Luật Pro
    DĐ: 0905 377 301
    FB:
      Bạn kiem tra con fet trên bo nguồn.Chào
        BẠn phẢi Đo ĐiỆn ap stanby xem cÓ chua.sau ĐÓ Đo nguỘi cÁc trÁnitor trƯỜng vÀ cac linh kiỆn khÁc lŨa.mÀ nÓ ko bÁo nhÁy nÀo À.
          Bạn utdt06 : con Mosfet nằm ở chỗ nào bạn ?
          Bạn huuanhmanh: Khi mà nó không chạy thì mình đo vẫn có điện áp là 3.3, nhưng khi nó chạy được thì điện áp 24v, 12v, và các điện áp khác có đầy đủ bạn ah.
          Hình nó đây Click image for larger version
ID:	1394814 bạn có thể chỉ cho mình là con fet nó ở đâu được kg.
          Minh Luật Pro
          DĐ: 0905 377 301
          FB:
            nếu nguồn ra như thế rồi làm sao hỏng nguồn được.thế đèn lcd có sáng ko.tốt nhất là bạn lên vệ sinh lại bo chính đi rồi tính tiếp.thế đèn đỏ ko báo nháy nhịp nào à.sony nhìn đèn báo nhịp là biết mà.tớ sủa bo nguồn đó thì nhiều rồi
              Tại mình thử lấy bo nguồn khác bỏ vào thì nó chạy ngon lành, chứng tỏ rằng bo mạch chủ của tivi kg bị hư, mình đã lấy tử chân 1 đấu với chân 3 (3.3v) thì relay đóng nhưng mà nó kg chạy được 24v, 12v, nhưng thỉnh thoảng nó có chạy bình thường bạn ah. Nếu chạy được thì coi vô tư luôn, nhưng khi tắt rồi mở lại thì nó bị lai. Có nghĩa là lúc mở được lúc kg. Nếu cắm điện vào mà đèn màu xanh sáng mãi luôn thì khi đó mở được, còn nếu cắm điện vào mà đèn màu xanh sáng đượ một lúc rồi tắt thì khi đó nó chuyển sang đèn đỏ cứ nhấp nháy mãi luôn vậy.
              Minh Luật Pro
              DĐ: 0905 377 301
              FB:
                như vậy chính xác là bo nguồn rồi.bạn phải kiểm tra từ lệnh mở từ bo chính đến vỉ nguồn.nhất là con ic tạo dđ cho cho biến áp 24v và 12v.mà bạn ở tỉnh nào vậy.tớ ở PHỦ LÝ-HA NAM
                  Nguyên văn bởi huuanhmanh Xem bài viết
                  Mình cũng đang nghi là do con IC dao động, và cũng đang nghi là mấy con apto bị hư nữa. Nếu mà nó im lìm luôn thì mình có thể tìm bệnh khỏe hơn, đằng này nó thì khi hoạt động khi không, vậy mới mệt với nó chứ. Mình ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
                  Minh Luật Pro
                  DĐ: 0905 377 301
                  FB:
                  minhluatpro Tìm hiểu thêm về minhluatpro
