cái này hình như bị nhiễm sét. khách nói trời mưa rồi qua ngày mai bật không lên hình. vẫn còn đèn xanh. màn hình tối thui. mong các anh tư vấn. lcd em hơi gà mờ. cảm ơn
mấy anh giúp em tivi lcd toshiba 32hv10v bị mất hình còn tiếng
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcái này hình như bị nhiễm sét. khách nói trời mưa rồi qua ngày mai bật không lên hình. vẫn còn đèn xanh. màn hình tối thui. mong các anh tư vấn. lcd em hơi gà mờ. cảm ơn
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbạn nạp lại con eon 25f15 thử xem
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếta có fw không cho em thử xem sao. con nhớ là 24c36wp mà anhAttached Files
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtđời này hay hư con flas em ơi , quên con này là 25l8006e
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtem kím không có con ic nhớ số này để chép em có the chép con nào được thay cho 25l8006e...hoặc nó bị gì mấy a giúp với
dạ em nhìn thấy con 25l8006e rồi. nhưng rm xài bo minh tân bị kén ic lắm. ví dụ mỗi lần crt chay 24c08 toàn phải lấy con 24c16 chép mới được. thôi để mai em đi kim con khác. chứ chép vào không chạy được thì khổ. em cám ơn a nhaNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtthì lấy con 25l8006e của nó mà chép , con này 8 dán chân lớn hơn con 24c16 dán em ơi , em nhìn sẽ thấy thôi mà
em nạp fw anh cho nó cũng như thế anh ơi.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtthì lấy con 25l8006e của nó mà chép , con này 8 dán chân lớn hơn con 24c16 dán em ơi , em nhìn sẽ thấy thôi mà
khach nói còn tiếng mà em bat lên thì không có tiếng a ơiNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtmất hình còn tiếng thì kiểm tra bo cao áp xem bác.
dòng này dễ bị phần mềm thật nhưng ko phải sét đánh cũng lỗi phần mềm,mấy có tiếng ko hình màn đen thui thì lỗi cao áp,lỗi phần mềm thì có đèn xanh ko tắt bật đc,bạn kiểm tra kỹ lại nguồn xem.chứ chưa xác định được lỗi bo nào đã cày thì thì sửa song nguồn chắc chết maincung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtdòng này dễ bị phần mềm thật nhưng ko phải sét đánh cũng lỗi phần mềm,mấy có tiếng ko hình màn đen thui thì lỗi cao áp,lỗi phần mềm thì có đèn xanh ko tắt bật đc,bạn kiểm tra kỹ lại nguồn xem.chứ chưa xác định được lỗi bo nào đã cày thì thì sửa song nguồn chắc chết main
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
