em có con tivi tàu...sáng này đổi của khách...nó 14inh thấy hay hay nhưng khi bật máy chạy thấy sáng xanh rất ok cắm tín hiệu vào thì như thằng mù hình ảnh chăng thấy gì gọi là có lờ mờ..nói thật e lười cày mấy cái máy tàu nhỏ lắm nhưng lại muốn giữ lại để sửa đồ bác nào phán nó bị gì giùm e phát...hiiii tại e lười các bác đừng chém e nhé
phán bệnh tivi tàu
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthế thì nói làm gì hả bác
thì a nói a lười mà. có khi nào cao thủ đang đùaNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtthế thì nói làm gì hả bác
không đùa đâu bác ơi... đúng là e lười nhưng chính xác là e nhiều việc quá bác ạ...coi con nhỏ lại làm tiệm nữa
mà bác biết nó hư cái gì ko...chỉ e phátDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtem có con tivi tàu...sáng này đổi của khách...nó 14inh thấy hay hay nhưng khi bật máy chạy thấy sáng xanh rất ok cắm tín hiệu vào thì như thằng mù hình ảnh chăng thấy gì gọi là có lờ mờ..nói thật e lười cày mấy cái máy tàu nhỏ lắm nhưng lại muốn giữ lại để sửa đồ bác nào phán nó bị gì giùm e phát...hiiii tại e lười các bác đừng chém e nhé
Bạn ơi chỉ khi mình suy luận,phán đoán,tìm tòi và cày xới...hết cách..mà không được...thì khi ấy mới nên nhờ đến sự trợ giúp của anh,em trên diễn đàn...trong khi nhờ anh em thì chỉ nên mong anh em gợi ý hoặc chỉ giúp hướng giải quyết hơn là chỉ rõ từng linh kiện gây sự cố...chỉ rõ từng linh kiện thì giải quyết con máy nhanh hơn...nhưng kiến thức nghề nghiệp sẽ bị mai một và bản thân dễ nhiễm ''bệnh ỷ lại''...còn chỉ nhận được sự gợi ý thì tuy làm tốn thời gian hơn nhưng bù lại mình sẽ tích lũy được kinh nghiệm và nhớ lâu hơn....và khi bản thân chưa cố gắng hết khả năng hoặc tự mình có thể làm được thì không nên nhờ tới anh em ..kiến thức mà anh em có đượccũng là do ''nếm mật nằm gai'' mới có được .....Lời thẳng thật dễ mất lòng..có gì không phải mong bạn thông cảm nhé...Xin đừng chém mình tội nghiệp..!
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmuốn bắt pan thì củng phải đo vôn máy xem tình hình thế nào.kôg có thông tin gì về máy cả như model máy, dùng ic gì.
lười như bác thì tôi củng bó tay.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtđã là tivi tàu mà bác...vậy e cày...vỷ tàu thì chắc cày đc
xong rồi các bác ạ....nó bị abl có hai con trở với 1 cái tụ thế mà làm phiền ae...hii thank các bác nhé....pan này lần sau ae rút kn nha...chưa có hình mà xang sáng ok..có hình vào thì như mù...bị ablDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
