ĐẦu tiÊn nÓ bỊ hong tỤ 183j vÀ sÒ dÒng c6090.em thay tỤ mỚi vÀ sÒ dÒng j6920 .thÌ mÓi cÓ bẬt lÊn ko cẮm lai tia vÀo mÀ con j6920 ĐÃ nÓng dan lÊn.ĐÃ thỬ tẢi giẢ ĐiỆn Áp ra 115v .vÀ ĐÃ thay cao Áp khÁc rỒi.cÁc chÂn cao Áp.1 lÀ c sÒ dÒng.2 lÀ 180v.3 lÀ b+.4 gnd.5 lÀ iner .6laf 26v .7 bỎ.8 abl.9 lÀ hÊtr.10 afc.khi lẮp sÒ vÀo thÌ sÒ rẤt nÓng vÀ cÓ tiẾng rÍt Ở cao Áp.em ĐÃ nhỔ tỪng con Ở khu vỤc sÒ dÒng ra mÀ ko thẤy con nÀo chẾt cẢ.vÀ ĐÃ tÁch tỪng nguỒn ra rỒi mÀ vẪn thẾ.vÀ ĐÃ thay thỬ lm393.anh nÀo ĐÃ lÀm qua pan nÀy rỒi thÌ giÚp anh vỚi.em xin chÂn thÀnh cẢm Ơn
tivi crt LG21FS6RG.TỔNG LV76213-3C XIN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
