Tivi của em.chết cao áp.chết sò.e đã thay máy chạy.nhưng màn hình ság trắg hiêm tia quét ngược.e đã kiểm tra 185v,âm dương 14v đủ.AFC 1v.ABL 5v.máy chạy được khoảng 30s thì đế đèn đánh lửa tanh ták.mog các anh giúp đỡ em với.em xin cảm ơn ạ
Cứu em tivi lg CF14D60K
Nguyên văn bởi nguyen hanh Xem bài viếtTivi của em.chết cao áp.chết sò.e đã thay máy chạy.nhưng màn hình ság trắg hiêm tia quét ngược.e đã kiểm tra 185v,âm dương 14v đủ.AFC 1v.ABL 5v.máy chạy được khoảng 30s thì đế đèn đánh lửa tanh ták.mog các anh giúp đỡ em với.em xin cảm ơn ạ
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
