Em mới nhận được con Arirang 36g bị hư nguồn. Sửa xong nguồn đóng vào thì trên đồng hồ có ji là hiển thị hết. Nguồn 3.3.1.8 đày đủ hết. Máy Ko chạy. Xin các anh giúp. Giờ fai bắt đầu từ đâu.
dau dia arirang 36g can giup
bạn sửa nguồn xong rồi bạn kiểm tra lại tất cả các nguồn ra xem đã đủ và ổn hết các nguồn chưa? bạn lưu ý xem đầu arirang có phải bị set đánh ko nha ...nếu bị sét đánh thì cháy nguồn và chết luôn cả ic tổng luôn ....nếu bạn kiểm tra các nguồn đủ và ổn tốt thì bạn xem ic rôm (25f16,25f80) có chết ko nha ..chúc bạn thành công ....,,,,,,,,,,,
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
