hiện tại có cái tivi toshiba bị hư ic vert ta8403k một hàng chân. em có thể lấy la78040 1 hàng chân thay được không. xin cảm ơn
mấy a cho em hỏi cái này với.
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếthiện tại có cái tivi toshiba bị hư ic vert ta8403k một hàng chân. em có thể lấy la78040 1 hàng chân thay được không. xin cảm ơn
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếthiện tại có cái tivi toshiba bị hư ic vert ta8403k một hàng chân. em có thể lấy la78040 1 hàng chân thay được không. xin cảm ơnĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
vậy là thay vẫn được đúng k mấy a....Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcái này phải thử thôi xem chân tương đương mà đấu vào sao cho đúng chế độ nguồn /in/out/gnd/chúc may mắn trước kia hàng nôi địa mình cũng thử cải nhưng cũng vất lắm nó cũng là mạch KĐ OTL/TTLNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết8403 có đến hàng chuc con thay vô chay luôn như la7830 upc1488 xo1111 la7840 .chỉ có điều là chân của 8403 hơi dài hơn các ic khác nên ...
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtvậy là thay vẫn được đúng k mấy a....Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
