nó bệnh khi mới bật nguồn thì hình nó bị sọc sọc nhiễu trắng toàn màn hình và tiếng nó ồ lên . xíu nóng máy có hình bt và có tiếng bt . và tắt mở lại vẫn thế nhiễu nhiều sọc trắng . mình làm nguồn 5v , 3v3c , chân VT lock , data mà ko hết . ai gặp rồi chỉ mình với
Giúp gấp mình con tivi Panasonic TC-21FX20V với .
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiểm tra nguồn 3.3v ở ic857 và nguồn 1,8v ở ic 875 hoặc tụ hóa ở những nguồn này có thể 1.8v thấp =1.2v gây nenMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtnó bệnh khi mới bật nguồn thì hình nó bị sọc sọc nhiễu trắng toàn màn hình và tiếng nó ồ lên . xíu nóng máy có hình bt và có tiếng bt . và tắt mở lại vẫn thế nhiễu nhiều sọc trắng . mình làm nguồn 5v , 3v3c , chân VT lock , data mà ko hết . ai gặp rồi chỉ mình vớiMuốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác & các bác trên dđ giúp e với, e mới nhận e pana 21ps76v chạy tổng dán 12166, mở máy lên có ánh sáng (có nền xanh) cắm ăng ten vào có tiếng nhưng mất hình, e kt thấy các mức nguồn ok, ai có làm qua pan này xin hướng dẩn dùm e ạ. e xin cám ơn trứoc
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtBạn kiểm tra đường ABL chưa.?.... kiểm tra áp chói R,G,B và IK xem thế nào...thường thì bị trở ABL đấy....Mong bạn sớm thành công.!Muốn thành công phải trải qua thất bại
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtThank bác rất nhiều, chân abl của ic 12166 là chân mấy vậy bác? e dò chỉ thấy chân 22 ghi FBI/SCO e kt chân này kg phát hiện bệnh bác à
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtdòng này ko lấy abl ở cao áp(FBT)Muốn thành công phải trải qua thất bại
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
