chạy tổng 8873 hay 19 . em đã kiểm tra nguồn cấp vert tốt. thay điện chở thoát mass và điện trở cấp nguồn. tụ thường và tụ hóa ở phần vet và ic vert hết sạch mà nó vẫn không hết bịnh. a nào biết chỉ dùm em với. xin cảm ơn
xin giúp tivi niken 21a03 silim chạy nóng lên là co hình.
diot đó e cũng thay rồi a ơiNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtthay diot boost gần ngay IC mành= 2A
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtdiot đó e cũng thay rồi a ơiĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
để mình kiểm tra lại xem rồi báo lại. cảm ơnNguyên văn bởi barabol Xem bài viếtbạn kt các nguồn 5v cấp ic tổng(tranisto c2383 hay a1015 gì đó)pan này mình thường hay gặp ở vỉ trung quốc.vài lời chia sẻ.....
cảm ơn a vừa gọi dt nha. em kím vỉ khác chứ thay nhiều lắm rồi. mỗi lần làm phải ngồi chờ cả tiếngNguyên văn bởi barabol Xem bài viếtbạn kt các nguồn 5v cấp ic tổng(tranisto c2383 hay a1015 gì đó)pan này mình thường hay gặp ở vỉ trung quốc.vài lời chia sẻ.....
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtcảm ơn a vừa gọi dt nha. em kím vỉ khác chứ thay nhiều lắm rồi. mỗi lần làm phải ngồi chờ cả tiếngĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtko có gì đâu bạn,xin chia bùn cung bạn nha hjhj
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
