ti vi bị sét đánh.chết ic tổng 12136,em đã thây rồi.lên hình,menu bình thường lên nền xanh nhưng hình bị nghiêng về một góc.em làm tới đây bí.anh em có làm qua bệnh này thì giúp em với.
xin giúp tivi samsung cs-21k40ml
Tớ xem hình thì thấy chả nghiêng tý nào cả...mà cỉ thấy bị lệch sang 1 bên thôi...Bạn kiểm tra đường AFC xem sao và cả đường dao động dòng từ IC tổng đến đèn kích thường có mấy con tụ gốm xem có rò rỉ gì không và mở mã chỉnh lại xem sao.. Vài lời góp ý ..Chúc thành công.!Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếthình của tivi anh em xem cố gắn giúpLast edited by tu_audio; 07-05-2014, 01:35.
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
