tình hình em có mấy cái đèn 21 inch và cáo mấy cái vĩ trung quốc đang xài tốt ở mấy con 14 inch! khi em chuyển vĩ từ 14 inch sang 21 thì được có 1 cái chạy ngon lanh! nhưng các vĩ còn lại chạy cũng ok nhưng khi tắt máy xong mở lại thì không được! em mò mẫm mấy ngày rồi nhưng vẫn không đựoc cái nào! trong khi ngồn ok! sò ngang còn tốt nhưng không có dao đông! anh em chỉ giúp! cám ơn nhiều!
cần anh em cao thủ chỉ dùm! vĩ tivi trung quốc
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtsao không thấy anh em nào có ý kiến gì hết nhỉ? buồn thế!
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtvỉ trung quốc có nhiều loại, bạn kôg cho biết vỉ ở loại ic gì để có hướng dẩn đúng.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn đã kiểm tra những gì rồi vxl đã mở nguồn cho dao động chưa nguồn cho biến thé kich có chưa vxl chưa hoạt động thì thay thử thach anh xem nguồn cấp cho dao động 76810 chân 25=6.5v có chưa
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtvâng ạ! ý anh nói thay kon 32.768 a? em xem lai rồi có gì anh chỉ giúp em với!Attached Files
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnó là con TA đồng hồ còn bệnh mất tiếng thì CD 5265 chân cẳng như sơ đồ nhé
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcó 2 loại anh a! loại dùng tổng LA78018A ,nhớ LC863328B và loại tổng LA768010A , nhớ LC863524B,LC63528B anh ạ! anh có thể định hướng dùm em với! khi chạy thì hình có co trên và dưới. nhưng khi tắt máy bật lại thì bị bặt âm vô tín! không hiểu vì sao luôn! mới làm nghề có gần 1 năm nên còn lúa lắm anh ơi!
nếu bị co đều kiểm tra tụ thoát mành, kiểm tra rc phần hồi tiếp.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtnếu bị co trên dưới thì sửa phần mành.kiểm tra điện áp nguồn cấp cho mành,
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcái đó em chưa tính anh ạ! em gặp trục trặc ở phần mất dao động anh ạ! đang chạy ngon lành , mình rut điện ra cắm lại thì bị mất dao động!
xem nguồn tăng giảm thế nào để có hướng xử lí.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmất dao động dòng kiển tra nguồn cấp cho ic tổng 76810 [pin 18 vcc = 7,5v].[pin 25 vcc = 5v] ,[điện áp pin 27 H.Out =0,6v]
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcám ơn đai ka nhiệt tình giúp đỡ! cái tivi mất tiếng em xử được rồi! lỗi do hỏng con Q cấp nguồn cho chân 1 ic CS . nó 20v! nhưng sao tiếng ra hơi nhỏ! mà anh ơi! không hiểu sao em thay con ic nhơ vào mà mất hiển thị menu. ở những đài không có sóng thì bấm menu thấy có hiển thị! những đài có sóng thì khi bấm menu không thấy gì luôn. số kênh cũng mất. bấm display cũng không thấy số! không biết ngày mai trả khách họ có chịu không nữa! một lần nữa cám ơn các anh nhiều!
hôm nay, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
