HiỆn em Đang sỬa con vtb model a2123dx chẠy giẢi mà tda 8841 nÓ bỊ pan mẤt mÀu nhƯng xem khoẢng 10phut lÀ cÓ mÀu em chẢ biẾt nÓ bỊ bỆnh gÌ nỮa mong anh em trÊn diỄn ĐÀn giÚp ĐỠ......
Tivi vtb model a2123dx chẠy giẢi mà tda 8841 cẦn giÚp ĐỠ
Help, em mới vào nghề nên mong các bác giúp đỡ, tình hình là em có 1 con LG 21 inch -CD 20C27, nó bị dồn hình lên phía trên của màn hình, chỉ xem được khoảng 1/4 phía trên màn hình, còn lại tối thui. Con này nó dùng tổng TDA8841, mành thì dùng 8351, e đo chân VA từ IC tổng thì chưa đc 1v, VB thì ko có, mong m.n giúp đỡĐiện Tử - Điện Lạnh - Điệc Dân Dụng/Quang Huệ, Bình Lục - Hà Nam
Email: SĐT: 0973018056
Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtHiỆn em Đang sỬa con vtb model a2123dx chẠy giẢi mà tda 8841 nÓ bỊ pan mẤt mÀu nhƯng xem khoẢng 10phut lÀ cÓ mÀu em chẢ biẾt nÓ bỊ bỆnh gÌ nỮa mong anh em trÊn diỄn ĐÀn giÚp ĐỠ......Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Nguyên văn bởi dientut5 Xem bài viếtHelp, em mới vào nghề nên mong các bác giúp đỡ, tình hình là em có 1 con LG 21 inch -CD 20C27, nó bị dồn hình lên phía trên của màn hình, chỉ xem được khoảng 1/4 phía trên màn hình, còn lại tối thui. Con này nó dùng tổng TDA8841, mành thì dùng 8351, e đo chân VA từ IC tổng thì chưa đc 1v, VB thì ko có, mong m.n giúp đỡĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtnguồn cấp cho mành thế nào bạn, ngõ ra ic manh được nhiu? kiểm tra từ ngọn xuống gốc, bác cứ coi gốc trước thế làm gì,biết đâu nó hỏng ở ngay con cs mành thì saoĐiện Tử - Điện Lạnh - Điệc Dân Dụng/Quang Huệ, Bình Lục - Hà Nam
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
